Thema: Eigene Zeichnungsymbole erstellen (4127 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte vor gehabt die Zeichnungsblattvorlage um einige Symbole zu erweitern die man öfters mal braucht. Hatt jemand da evtl. paar Tipps oder eine Übersicht von verschiedenen an die ich vielleicht gar nicht denke? Wie kann ich bei dem erstellten Symbol festlegen an welchen Punkt es eingefügt werden soll? MfG ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
First of all: keine Symbole in den Prototypen! Niemals Nie! *Und dann nach Belieben eine Symbole.idw, die in einer Projektbibliothek abgelegt ist, nach Bedarf erweitern, das kann sukzessive erfolgen ... ---------- * vor dem Nachfragen "Wieso?" die grauen Zellen bemühen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von fordescorter: ... Wie kann ich bei dem erstellten Symbol festlegen an welchen Punkt es eingefügt werden soll? ...
Wie jetzt? Man bewegt beim Einfügen des Symbols den Mauszeiger dahin wo das Symbol eingefügt werden soll und klickt dort mit der linken Maustaste. Oder sollte die Frage sein, welcher Punkt des Symbols sein Einfügepunkt ist? Nun, solange kein Einfügepunkt definiert ist, ist es die Mitte des Symbols. Wenn ein Punkt mit dem Punktstil "Einfügepunkt" versehen wurde ist es eben genau dieser Punkt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 17. Mrz. 2011 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie lege ich diesen Punktstil zu? Habs mit einem Mittelpunkt aus dem Zeichenwerkzeug versucht aber hat nichts gebracht. MfG ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessieren würde mich aber auch welche selbsterstellten Symbole benutzt ihr? Vielleicht ist das ein oder andere dabei was wirklich sinnvoll ist worüber ich mir aber noch keine Gedanken gemacht habe. ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
