Thema: Autodesk Inventor Linien versetzen (2962 mal gelesen)
Wilddog Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 119 Registriert: 24.10.2008
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade eine Demoversion von Autodesk Inventor, um evtl. bei uns eine Entscheidung für ein 3D-CAD-System zu treffen. Nun teste ich aus, was wie geht. Ich habe einen Körper, auf die obere Ebene lege ich als DXF einen Kurvenzug. Nun würde ich diesen gerne um 12.5 nach aussen, und 12 nach innen versetzen. Und mit diesen beiden Kurven dann 18mm tief ausschneiden. Bei Solid-Works, das ich im Moment ebenfalls teste, ging das wunderbar. Kann mir jemand sagen, wie man das am besten macht. Danke schon mal im vorraus. Gruß Wilddog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lothar, geht leider nicht, bzw. evtl. mach ich was falsch. Ich aktiviere die Skizze und sage Versatz. Er nimmt allerdings nur ein Segment, wie kann ich alle wählen, und wo kann ich die Werte eingeben. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Hmm. Die DXF-Kurve scheint aus lauter kurzen Geraden zu bestehen. Die erscheinen anschließend auch im Modell, als jede Menge kleiner Rechteckflächen. Solange da kein Spline ist, bleibt's schwierig Stell' mal das Solidworks-Modell rein .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Das sieht eigentlich in beiden Systemen erstmal gleich mickrig aus. Besser wird es, wenn man die DXF-Linienzüge in einen Spline umwandelt. Dann hat man statt etwa 150 Einzelflächen nur noch jeweils zwei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Ich habe das in diesem Fall mit Rhino gemacht. - Kurve mit Fenster anwählen - Anzahl der Stützpunkte eingeben - Preview und Abweichung überprüfen - Ok Jetzt kommt aber bestimmt jemand, der zeigt, dass das mit Inventor pur genauso geht .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
