| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Abwicklung dieses Bauteils (2656 mal gelesen)
BLehm Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.03.2011 Autodesk Inventor Version 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt. Wisst ihr, wie man diese Bauteil abwickeln kann? Meine Kollegen aus dem technischen Büro konnten mir keine Antwort geben, und die Berater der Firma, von der wir Inventor bezogen haben, konnten mir auch keine Lösung anbieten. Die Konstruktion wird an einen Konus mit dem Durchmesser 928mm angebracht. Ein weiteres Festmaß ist die 693, die ich aus der zehn Jahre alten Abwicklung habe, welche auch nicht perfekt passt. Jetzt benötige ich die Abwicklung, um erstens eine Annäherung zu der alten Abwicklung zu erhalten und um zweitens eine optimierte Abwicklung für die Fertigung zu haben. (Habe das Bauteil über eine Erhebung konstruiert (Meldung von Inventor:'Näherung'), da es über die Blechfunktion keine Lösung gibt.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tz master Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 20.03.2010 Alles Meins<P>WIN Sieben x64 Edition <P>Intel Core i5 CPU 760 @280GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>Autodesk Inventor 2012 Autodesk Showcase 2012 Autodesk 3ds Max Autodesk Composite Autodesk Productstream Professional 2011<P>2x SyncMaster BX2240
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLehm
BLehm Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja mein Problem. Ich muss die Form annähern. Ich weiß nur: Blechdick: 3mm Anschlussdurchmesser: 928mm Länge der Rückwand (siehe Abwicklung): 693mm Sonstige Bedingungen: Die Höhe der Lippe an der Anschlussstelle liegt etwas über dem Mittelpunkt (also >464mm) und die Lippe ist leicht nach unten geneigt. (siehe Bild) Wichtig für mich ist hauptsächlich, dass ich von dem Bauteil eine Abwicklung erhalte, so dass ich durch Ändern des Neigungswinkels und der Höhe am Anschluss eine Näherung erreiche. [Diese Nachricht wurde von BLehm am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLehm
BLehm Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLehm
BLehm Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLehm
Zitat: Original erstellt von BLehm: ... Ich brauch davon eine Abwicklung!!! Wie bekomm ich die? ...
Abwicklung: Button "Abwicklung erstellen" Export als DXF: Im Browser auf Abwicklung RMB "Kopie speichern unter" Zitat: Original erstellt von BLehm: Das Bauteil habe ich ja schon konstruiert. ...
Wenn Du das Teil auch schon gebaut hast: Plattklopfen und durchpausen ;). Man weiß ja nie Zitat: Original erstellt von BLehm: ... (Arbeite mit Version 2010)
Hättest Du auch eher sagen können - z.B. durch Sysinfo ausfüllen. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BLehm Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es ja, ich erhalte davon keine Abwicklung, weil Inventor mir das Teil auch nur annähert! Bekomm jedes mal beim Speichern und Schließen die Meldung, dass das Bauteil ungenau ist. (Mit der Sysinfo hast ja recht ). [Diese Nachricht wurde von BLehm am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLehm
BLehm Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Leider kann mein Programm die Daten nicht vollständig umsetzen. Ich sehe zwar die einzelnen Elemente im Baum, sie werden mir aber nicht angezeigt. Ich kann lediglich die Außenkanten sehen, wenn ich den einzelnen Arbeitsschritt auswähle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLehm
BLehm Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
