Thema: tiff- Dateien (2588 mal gelesen)
stefan-zz999 Mitglied Änderer
Beiträge: 62 Registriert: 27.01.2011 prime line workstation 64 Bit-Betriebssystem Systemspeicher 48,0 GB RAM Grafikkartentyp NVIDIA Quadro 4000 3SSD Festplatten Prozessorkerne 8
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, habe gestern aus einer BG heraus eine tiff Datei erstellt. Hat wunderbar geklappt. Heute habe ich ein paar Unterbaugruppen eingefügt und wollte wieder eine tiff Datei erstellen, jedoch IV macht das nicht mehr. Heute sind weder jpg´s noch tiff oder bmp´ möglich. Ok, ich habe 20.000 Bauteile dabei. Gestern waren es noch 16.000 und da hat es gefunzt. Hat jemand Erfahrungen oder Ideen, woran es liegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Was macht er denn nicht mehr? Das Dialogfeld auf? Stürzt ab? Dialogfeld geht auf, Du kannst jedoch nix eingeben? Du kannst was eingeben, aber es wird nix abgespeichert? Fehlt das Speichern unter... im Menü? JPGs, BMPs, TIFFs fehlen alle unter Dateityp? Läuft Inventor überhaupt? Ist gar etwa der Rechner noch nicht eingeschaltet? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, also... habe die komplette Baugruppe in Inventor 2011 geöffnet. Soll heißen, ich erstelle so etwas wie ein Layout mit Inventor und möchte einige Maschinen dabei darstellen. Dazu habe ich die einzelnen Baugruppen aus diversen Ordnern in der Layout- Baugruppe plaziert. Gestern einige und heute einige. Diese gesamte Layout-BG habe ich jetzt im Moment auf meinem Bildschirm geöffnet! Nun gibt es die Möglichkeit unter dem Menue :"Kopie Speichern unter" das tiff- Dateiformat zu wählen, was ich in diesem Fall auch tue. Dort kann ich, wenn ich will auch im Unterpunkt Optionen die Pixelzahl einstellen, was ich auch tue und zwar jeweils die maximal Pixel (10000x10000) und gebe ihm nun den Auftrag dieses zu speichern, was auch passiert! Nur leider mit dem Effekt, dass das Bild komplett weiß ist und von meiner Layout- BG nichts gespeichert wurde. Es klappt weder mit einer geringeren Pixel- Zahl noch in einem anderen Bild- Format. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Vermutung: eine der neu hinzugefügten Baugruppen macht Ärger, oder es sind wirklich "zu viele" Baugruppen (glaub ich jetzt erstmal nicht). Sind denn in den neuen Baugruppen irgendwelche Besonderheiten verbaut? z.B. Importmodelle (STEP, IGES), Adaptivitäten, besonders komplexe Bauteile (Freiformflächen, Federn, ...) Ich würde wie folgt vorgehen: - die Hälfte der neuen Baugruppen rauslöschen, nochmal testen. - wenn's jetzt geht, kannst Du davon ausgehen, dass eine der gelöschten BGs (wie auch immer geartet) defekt ist. - löschen rückgängig - die Hälfte der Hälfte rauslöschen, und wieder testen. - entsprechend immer weiter halbieren, bzw. natürlich die andere Hälfte rauslöschen, wenn's nicht geht. Und durch dieses immer-weiter-halbieren kommst Du ganz gut an die Problemstelle heran. Außerdem kannst Du so vielleicht auch einschätzen, ob's doch an der Menge der Baugruppen liegt. Vielleicht auch mal mit dem Bildschirmausschnitt spielen, evtl. zoomst Du zu weit weg/zu nah ran? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Zitat: Original erstellt von stefan-zz999: ich auch tue und zwar jeweils die maximal Pixel (10000x10000)
Und das kann je nach Hardware eben zu viel sein. Ich hatte mal, noch mit XP32, eine große Maschine, da ging max. 3500 über die lange Seite. Sonst war das Bild mit groben Fehlern ... BTW: bei Y gibt man klugerweise 0 ein . Wieso? Damit das Seitenverhältnis stimmt! F1-Leser wissen mehr .
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Hallo stefan-zz999, auch wenn Du Dein Problem schon gelöst hast, habe ich hier noch einen Tipp: Notfalls kann man die Windows-Funktion Bildschirmfoto verwenden: Mit der Taste "Druck" wird der aktuelle Bildschirminhalt in den Zwischenspeicher kopiert. Den kann man mit einem beliebigen Grafikbearbeitungsprogramm einfügen (notfalls nimmt man das Paint aus Windows: Bearbeiten - Einfügen). Bei einigen Grafikprogrammen gibt es auch die Funktion: Datei - Neu aus Zwischenspeicher. Das sollte dann eigentlich immer funktionieren... ------------------ Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Zitat: Original erstellt von stefan-zz999: ... Dort kann ich, wenn ich will auch im Unterpunkt Optionen die Pixelzahl einstellen, was ich auch tue und zwar jeweils die maximal Pixel (10000x10000) ...
Zitat: Original erstellt von Sir-Mad: ... Notfalls kann man die Windows-Funktion Bildschirmfoto verwenden: Mit der Taste "Druck" wird der aktuelle Bildschirminhalt in den Zwischenspeicher kopiert. ...
Bleibt nur noch die Frage: Woher bekomme ich für das Bildschirmfoto einen Bildschirm mit 10000x10000 Bildpunkten und die dazu passende Grafikkarte? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
