| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: idw in dwg speichern und in CAD 2009 bearbeiten (1403 mal gelesen)
Florian6658 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 24.01.2011
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem mit dem Bearbeiten einer dwg- Datei aber der Reihe nach. 1. Ich erstelle eine idw Zeichnung in Inventor 2010 2. Kopie Speichern unter---> als Auto CAD dwg 3. diese schicke ich dem Kunden der AutoCAD 2009 hat und die gesendete Datei dann leider nicht bearbeiten kann??? Auf meinem Rechner mit AutoCAD 2010 kann ich die dwg ohne Probleme bearbeiten. Hat evtl. jemand einen Tipp was man da machen kann, außer eine AutoCAD 2010 Version zu kaufen??? Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian6658
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian6658
Hallo! IMHO gibt dir Inventor 2010 auch eine 2010er dwg aus. Du kannst aber auch ein 2000er dxf rausschreiben lassen. Probiert es einmal damit. Das bekommt er mit der 2009er Version 100%ig geöffnet. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian6658
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
