| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Igs-Datei in Volumenmodell im Inv2011 (3171 mal gelesen)
Alexander.Scheufens Mitglied Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 29.10.2010
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will mit dem Inventor 2011 einige Igs (Iges-Dateien) öffnen und brauche diese Daten aber als Volumenmodelle. Habt ihr da eine Idee, wie das am besten gehen könnte? Ich hab auch schon im Forum einige aldere Beiträge dazu durchgelesen, aber da war nicht das Richtige für mich dabei. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Hallo, was hast du denn jetzt? - eine Punktwolke (sehe ich schwarz) - eine Flächenmodell, da muss man es sich anschauen ob es zu ungenau ist oder einfach eine Fläche fehlt. - hast du eine baugruppe? Was verstehst du unter Volumenmodell? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt ein Flächenmodell. Ich kann nichts sehen, dass eine Fläche fehlen sollte. Der Grund, warum ich das umwandeln will ... ... ich muss das Volumen von den Teilen herausfinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Hallo, das ist eines der Dinge die ich schwer aus der Ferne erklären kann ohne Modell. Im Prinzip kannst du diese in die Konstruktionsumgebung rüberkopieren und dort mit der Genauigkeit spielen. Oder über die Flächenfunktionen heften und das Programm alles zusammenfügen. Muss man eben ein bisschen spielen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 15. Mrz. 2011 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Mrz. 2011 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
