| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Konstruktionsassistent Zeichnungsnummer ändert sich nicht (2802 mal gelesen)
Boba Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 24 Registriert: 13.08.2010
erstellt am: 13. Mrz. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe 2 Projekte: Ein Vault-Projekt und ein Einzelnutzer-Projekt. Wenn ich im Einzelnutzer-Projekt mittels Konstruktionsassistent eine Baugruppe mit allen zugehörigen Bauteilen und Zeichnungen kopiere bleibt die Zeichnungsnummer(Bauteilnummer) in den Schriftköpfen der Zeichnungen die Alte, obwohl die Bauteile doch geänderte Namen bekommen haben. Woran kann das liegen. Im Vault-Projekt klappt das o.g. problemlos. Beide Projekte greifen auf die gleichen Templates zu: Die IDW ist die selbe.
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 13. Mrz. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boba
Die Ursache könnte sein, dass in der ursprünglichen Baugruppe die Bauteilnummern nach dem erstmaligen Speichern geändert wurden, also nicht mehr identisch mit dem Dateinamen sind. Beim Kopieren im DA wird dann nur der Dateiname geändert und die vorher schon abweichende Bauteilnummer wird unverändert übernommen. So war es jedenfalls bei mir, hatte diesen Fall gerade am Wochenende... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boba
Hallo, also bei mir heisst das Ding, Designassistent und wenn ich damit kopiere ob die Bauteilnummer geändert ist oder nicht wird während der Kopie der neue Dateiname in die Bauteilnummer übernommen. Getest mit der idw/Bauteilnummer. Nun welche Bauteilnummer ist denn in der Zeichnung sichtbar? Dann scheint mir noch die Möglichkeit, dass das SP1 fehlt. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@konan79 Die Ursache könnte sein, dass in der ursprünglichen Baugruppe die Bauteilnummern nach dem erstmaligen Speichern geändert wurden, also nicht mehr identisch mit dem Dateinamen sind. Beim Kopieren im DA wird dann nur der Dateiname geändert und die vorher schon abweichende Bauteilnummer wird unverändert übernommen.Danke für den Tip, aber die Bauteilnummern sind nach dem erstmaligen Speichern nicht geändert worden. @freierfall Hallo, also bei mir heisst das Ding, Designassistent und wenn ich damit kopiere ob die Bauteilnummer geändert ist oder nicht wird während der Kopie der neue Dateiname in die Bauteilnummer übernommen. Getest mit der idw/Bauteilnummer. Nun welche Bauteilnummer ist denn in der Zeichnung sichtbar?
Die angezeigte Bauteilnummer in der Zeichnung ist die Alte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boba
Guten Morgen, du hast mich missverstanden. Editiere bitte mal den Schriftkopf und sage mir, ob 1. die Bauteilnummer händisch eingetragen ist/ 2. oder ob diese aus der idw gezogen wird oder von der Baugruppe/Bauteil. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boba
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bohr, das ist mir jetzt peinlich! Ich hatte im Menu Konstruktionsassistent 1. bei Vorgang auf Kopieren gesetzt 2. den neuen Namen vergeben 3. nicht die Bauteilnummer im erster Spalte geändert. Tut mir Leid für die im nachhinein blöde Frage. Trotz allem hast Du mich aber zum Ziel geführt. Vielen Dank!
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boba
Hallo Boba, wir reden sehr aneinander vorbei. Meine Frage waren folgende: 1. hast du das SP1 installiert? 2. öffnest du die idw direkt oder wählst du diese über Suchen aus? Ich sage es noch mal, bei mir wird die Bauteilnummer ersetzt durch den neuen Dateinamen. Naja, wenn du so zufrieden bist, ist es auch gut. Vielleicht gefällt dir ja IPropWizard, damit kann man sich quasi das IPropertyfenster selber definieren und man kann auch die Bauteilnummer direkt verknüpfen mit dem Dateinamen und noch vieles mehr. Man kann auch zwischen Kundenprofilen unterscheiden. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boba
Zitat: Original erstellt von Boba: ...Ich hatte im Menu Konstruktionsassistent ... 3. nicht die Bauteilnummer im erster Spalte geändert ...
Das wäre auch nicht der richtige Weg. Die im Schriftkopf angezeigte Bauteilnummer sollte nicht aus Eigenschaften-Zeichnung, sondern aus Eigenschaften-Modell geholt werden, denn die Bauteilnummer ist eine Bauteil- (oder Baugruppen-) Eigenschaft, keine Zeichungseigenschaft. Beim Kopieren mit dem DA brauchst Du in der Spalte Bauteilnummer nichts zu ändern. Dort wird automatisch der neue Dateiname eingetragen, sofern die Bauteilnummer nicht vorher schon einmal händisch überschrieben wurde. Meistens jedenfalls. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
