| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: physikalische Eigenschaften lassen sich nicht mehr ändern!! (5721 mal gelesen)
GTM Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 04.01.2011 Bastey Inventor 2011 Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe in Inventor 2011 ein Bauteil erstellt und möchte nun das Material ändern. Dies mache ich gewöhnlich über iProperties->physikal. Eigenschaften->Material. Wenn ich jetzt jedoch versuche das Material zu ändern, kann ich das Feld nicht anwählen, d.h. es steht grauhinterlegt "Standard" drin. Wie kann ich dieses Feld wieder aktivieren bzw. ein anderes Material auswählen?! Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus! grüße ------------------ Bastey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Zitat: Original erstellt von GTM: ... Wie kann ich dieses Feld wieder aktivieren bzw. ein anderes Material auswählen?! ...
Eigentlich kann man als Benutzer dieses Feld weder aktivieren noch deaktivieren. Ist das Bauteil eventuell in einem Bibliothekspfad gespeichert? Lässt sich das Material mit dem Stil- und Normeneditor oder über die Dokumenteinstellungen zuweisen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Mrz. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
In "Projekt" "Stilbibliothek verwenden" auf "Ja" setzen. (Geht nur, wenn nichts offen ist.) Dafür musst Du vielleicht bei jeder Zeichnung Deinen Bemaßungsstil anpassen... Siehe auch hier! ------------------ Gert Dieter "Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit. Leicht bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen." (Schiller, Wallenstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 09. Mrz. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Wie machst Du das mit den IProps? In der BG über RMT -> IProps, oder direkt im Bauteil? ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 10. Mrz. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
GTM Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure schnelle Hilfe!!! habe die Stilbibliothek auf "ja" gestellt und jetzt funktionierts...ungünstig ist halt nur, dass meine voreinstellungen in der stilbibliothek dann nicht mehr übernommen werden wenns auf "ja" steht...aber das passt grüße
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Zitat: Original erstellt von Drall666: Wie machst Du das mit den IProps? In der BG über RMT -> IProps, oder direkt im Bauteil?
Hallo liebe Inventor-Gemeinde, ich möchte o. g. Aussage noch etwas konkretisieren: Wenn man in der iam über die RMT die iProperties des ipt´s öffnet, dann hat man genau den beschriebenen Effekt: Das Material ist ausgegraut. Lösung: Das ipt in einem separaten Fenster öffnen. Das Ganze hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun, was bei Stilbiliothek eingestellt ist. Selbst wenn Stilbiliothek auf "Nein" steht, ist das Material nicht ausgegraut. Man kann in diesem Fall nur nicht auf die Materialien der Stilbibliothek zugreifen, aber man kann die Auswahlliste aufklappen, auch wenn nur "Standard" drin steht. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur/in Maschinenbau, Mechatronik ? Konstruktion (m/w/d) | Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
