  ipt. auf ältere Inventorversion speichern
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ipt. auf ältere Inventorversion speichern (4163 mal gelesen)
Pfening
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Pfening an!   Senden Sie eine Private Message an Pfening  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfening
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man Inventordateien auf eine ältere Version speichern, damit ein anderer die Dateien öffnen kann der eine ältere Inventorversion hat??
Danke.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfening 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht.
Ging nie.
Wird nie gehen.
Cheers,
    Jochen
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfening 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, geht übrigens in keinem CAD-System das mir bekannt ist...
Die Murksvariante ist der Umweg über SAT/STEP o. ä.
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 20. Jul. 2021 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfening 10 Unities + Antwort hilfreich
10 Jahre ist eine lange Zeit. Gilt Fyodors Aussage immer noch?
Seven
uy64
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uy64 an!   Senden Sie eine Private Message an uy64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uy64
erstellt am: 20. Jul. 2021 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfening 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
wenn du das tun willst also ältere Version speichern musst du auf PTC Creo Direkt Modeling oder Drafting wechseln die können das. Achtung ist nicht Creo Parametric!
Made with 100% recyceled electrons!
"Ein ganz böser Zwang ist die Vermassung. Wenn viele Menschen dasselbe glauben, kommen sie leicht zu dem Ergebnis: Freßt Scheiße, Millionen Fliegen können sich nicht Irren."
- Konrad Lorenz -
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Jul. 2021 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfening 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mir ist kein parametrisches CAD bekannt, das das kann.
Autodesk:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Can-Inventor-save-back-to-a-previous-version-of-Inventor.html
Eine Krücke ist inzwischen das Verlinken von höheren Inventorversionen, aber da kann nichts bearbeitet werden.
AnyCAD
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Jul. 2021 editiert.]
