  Schnittdarstellung
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Schnittdarstellung (1295 mal gelesen)
patric_wöhler
Sehen Sie sich das Profil von patric_wöhler an!   Senden Sie eine Private Message an patric_wöhler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patric_wöhler
Athlon 64 X2 Dual Core 6000+
WXP. SP3
Nvidia Quadro FX 3000
IV 2011 SP1
erstellt am: 06. Mrz. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich habe seit neuem ein Problem mit IV, welches für mich ziemlich unerklärlich ist.
Vor allem läßt es sich schwer beschreiben.
Also:
Ich stelle auf einem neuen Blatt die Draufsicht einer Konstruktion dar.
Dann füge ich von unten links nach rechts oben über mehrere Stufen/Ecken einen Schnittverlauf (Sichtrichtung von Süd nach Nord) hinzu und positioniere die Schnittdarstellung oberhalb der Draufsicht.
Was passiert? Die Schnittdarstellung ist wesentlich breiter, weil die Bereiche der senkrechten Schnittlinie um 90° verdreht (also in die Sichtebene) ebenfalls dargestellt werden.
Kannt noch jemand das Verhalten und vor allem, was kann man tun?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Mrz. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patric_wöhler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von patric_wöhler:
was kann man tun?
Den Schnitt sauber erstellen!
Das passiert seit IV2010, der kann auch eine ausgerichtete Schnittansicht (= Abwicklung der Schnittlinie) und das "Passiert", wenn man keine saubere orthogonale Schnittlinie erstellt.
Alternativ kannst du per RMK auf den Schnitt --> Schnitteigenschaften bearbeiten bei Methode von "ausgerichtet" auf "parallel" umschalten. Dann ist es wie früher   ...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Die What's New von IV2010 hast du dir offensichtlich nicht ausreichend zu Gemüte geführt   .
