| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Übertragungsassistent für Zeichnungsrecourcen (1835 mal gelesen)
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn wir versuchen ein Schriftfeld mit dem Übertragungsassistent für Zeichnungsrecourcen auszutauschen bleibt dies ohne Auswirkung. Woran könnte das liegen. Dieser Fehler titt erst auf seit wir Inventor 2011 verwenden. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Hat das Schriftfeld wirklich den gleichen Namen? Haben die Zeichnungen auch alle erforderlichen I-Properties? Werden die Schriftfelder wirklich ersetzt oder gibt es Probleme mit Schreibschutz? Sind die Dateien Migriert? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 03. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Namen sind gleich. Welche I-Propertys sind erforderlich? Die Schriftfelder werden nicht ersetzt. Schreibschutz gibt es keinen. Alle Dateien sind migriert. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Für die I-Properties muss man wissen, welches I-Propertie für welchen Schriftfeldeintrag verwendet wurde (falls ihr das Schriftfeld über I-Properties ausfüllt) Fehlen diese I-Properties wird das Schriftfeld natürlich nicht ausgefüllt. Hast du mal getestet was Inventor macht, wenn du das neue Schriftfeld in eine einzelne Zeichnung kopierst?
- Vorlage Öffnen
- Unter Zeichnungsressourcen das neue Schriftfeld suchen und RMT-->Kopieren
- alte Zeichnung öffnen (Vorlage nicht schließen)
- RMT auf Zeichnungsressourcen --> einfügen. die Frage nach ersetzen oder neu mit ersetzen beantworten.
Wenn die Frage nach dem Ersetzen nicht kommt, stimmt was mit dem Namen des Schriftfelds nicht. Andernfalls sollte das Schriftfeld ausgetauscht werden. Falls das nicht passiert, meld dich nochmal, dann suchen wir weiter. Ich habe bei unserem Schriftfeld ein kleines farbiges Kästchen eingefügt, dessen Farbe ich verändere wenn ich eine neue Version anlege. So kann ich leicht prüfen, ob die aktuelle Version in der Zeichnung ist. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 03. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Sache mit den I-Properties leuchtet ein. Aber warum schlägt dann das ganze Ersetzen fehl? Das mit dem Kopieren funktioniert. Die Frage nach dem Ersetzen erscheint. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Erst mal Danke für die bisherigen Antworten. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Nein, das war ja auch nur zu Testen. Hier hast du auch ja angeklickt?: Wenn ja, lass doch mal das ganze bei ein paar wenigen Zeichnungen durchlaufen und stell mal das anschließend angezeigte Protokoll hier ein, vielleicht hilft das, der Sache auf den Grund zu gehen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
