Thema: Blech iFeature extrahieren (3473 mal gelesen)
mssoftware Mitglied alles mögliche
Beiträge: 76 Registriert: 15.06.2005 Design Suite 2011-2017 Ultimate Microsoft Visual Studio Professional 2010<P>i7 2600K @3,4Ghz Windows 10 64bit nvidia GTX 760 16GB RAM 2x SSD256GB NAS 1TB (gespiegelt)
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, ich habe das Problem, das mein erstelltes iFeature nur Material abträgt aber keines hinzufügt. Hier im Forum steht irgendwo das man mit einem Blech iFeature nur Material abziehen kann, das kann aber nicht sein, da in der installierten iFeature Bibliothek die ide "Round Emboss" auch Material hinzufügt. Im Anhang die datei aus der ich das iFeature extrahiert habe, eine Zeichnung wie es aussehen soll und wie es jetzt aussieht. Bei meinem iFeature wird nur Material abgezogen. Die Dateien sind mit 2011 erstellt worden. Vielen Dank schon einmal für die Hilfe! Gruß Maik Schmitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mssoftware
Nur mit dem Befehl Bohrung kann dir Inventor auch kein Material hinzufügen. Mache eine Runde Extrusion auf deren Mittelpunkt du dann die Bohrung machst. Dann fügt Inventor auch Material hinzu. Blech I-Feature kann sehr wohl auch Material hinzufügen. Diese I-Features sind aber nur bedingt abwickelbar.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das jetzt mal ausprobiert und eine runde Extrusion erstellt und eine Bohrung hinzugefügt und es als Blech iFeature abgespeichert, wobei ich die Extrusion, die Bohrung und den Radius ausgewählt habe. Nun kommt allerdings die Fehlermeldung "Bohrung kann nicht erstellt werden. Das Blech ist 1,5mm stark. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mssoftware
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mssoftware
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, danke für die ide!! Nun habe ich allerdings Probleme mit der Positionierung, das Feature ist nicht lotrecht zur Fläche und man kann es leider auch nicht mittels Winkel passend positionieren. Ich habe es noch einmal nachgezeichnet und habe da das gleiche Problem. Wenn ich eine Extrusion als Basis nehme, dann kann ich es nicht als Blech iFeature extrahieren, da nicht mehrere Punkte enthalten sein dürfen. Allerdings habe ich nur in der ersten Skizze einen Arbeitspunkt... Manometer, das kann doch nicht so schwer sein... Kannst du mir bitte erklären was ich da verkehrt mache, bzw. wie ich ein iFeature anlege, welches ich in beiden Achsen ausrichten kann. Gruß Maik Schmitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mssoftware
Zitat: Original erstellt von mssoftware: Hallo muellc, das Feature ist nicht lotrecht zur Fläche und man kann es leider auch nicht mittels Winkel passend positionieren.
Entschuldige, mein fehler, ich hätte es vorher Testen sollen. Das hier sollte besser funktionieren (Hab das zip Archiv ersetzt) Ist nicht ganz Perfekt, daher müssen beide Blechflächen ausgewählt werden. (ober/untere) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank. Kannst du auch bitte die ipt hochladen, aus der du das iFeature erstellt hast? Ich möchte das gerne nachvollziehen können, damit ich beim nächsten mal nicht wieder vor dem gleichen Problem stehe. Viele Grüße Maik Schmitz
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mssoftware
erstellt am: 08. Mrz. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mssoftware
