| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Arbeitselement für Schnittverlauf (1190 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 02. Mrz. 2011 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in der idw möchte ich gerne entlang einer eingeblendeter Arbeitsebene/achse einen Schnittverlauf erstellen. Lässt sich leider nicht anwenden oder im idwskizzenmodus referenzieren. Oder gibt es doch einen versteckten Schalter? fragt bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Skizziere den Schnittverlauf wie du ihn dir vorstellst und lass die AE dabei aus den Fingern. Erstelle dann die Schnittansicht und lege sie ab. Danach mit RMK auf die Verlaufslinie klicken und im Kontextmenü auf "Skizze bearbeiten". Dort kannst du dann zB. die Geometrie des Bauteils projezieren und den Schnittverlauf maßlich festnageln. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, wenn es umbedingt die AE sein soll, dann kannst Du es z.B. so machen: Im Modell die AE als Element zum Trennen einer Fläche verwenden. In der idw die entstandenen Trennpunkte zum Anbinden der Schnittlinie verwenden. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Ebenen zu projezieren ist IMHO immer etwas heikel, da sie ja theoretisch unendlich sind. Besser (wenn er es eh an einer Ursprungsebene schneiden will) sollte er den Bauteilmittelpunkt projezieren und dort die Schnittlinie maßlich festlegen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Heinerich, ich habe die AE nicht projiziert, sondern nur als Trennwerkzeug verwendet. Ansonsten ist Deine Vorgehensweise natürlich die normale und bessere Art zum Festlegen einer Schnittlinie. Meine Beschreibung war nur für diesen Sonderfall gedacht. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Bernie, wenn es umbedingt die AE sein soll, dann kannst Du es z.B. so machen: Im Modell die AE als Element zum Trennen einer Fläche verwenden. In der idw die entstandenen Trennpunkte zum Anbinden der Schnittlinie verwenden.Gruß Lenz
...hat gefunzt und U4U ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 05. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
