Thema: Browsernamen (1231 mal gelesen)
TST1982 Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 05.02.2011 Inventor 2011
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, ob und wenn wie man die angzeigten Bauteilbezeichungen im Browser bei Inventor2011-Baugruppen von Dateinamen auf eine andere Eigeschaft umstellen kann? Gibt es da eine Umstellunsgmöglichkeit oder auch ein Tool? Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TST1982
Hallo Stefan, Man kann den Browsereintrag manuell überschreiben, man kann ihn manuell löschen (dann erscheint wieder die Vorgabe = Dateiname), aber gezielt/automatisch mit was Anderem überschreiben ginge IMHO nur per VBA. Aber: Je mehr man daran rummacht desto lästiger bleiben Restprobleme kleben, diesbezüglich. Ich würde abraten davon. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TST1982
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TST1982
Moin! Nein, wirklich wählen kann man das nicht. Alles außer der Vorgabe aktualisiert sich nämlich nicht automatisch und öffnet so den gröbsten Fehlern und Irrtümern beim Vergleichen von ähnlichen Konstruktionen Tür und Tor. Die Vorgabe ist hier übrigens NICHT der Dateiname, sondern das Feld <Displayname>, das ebenso wie das Feld <Bauteilnummer> beim ersten Speichern mit demselben aus dem Dateinamen extrahierten String gefüllt wird. Das Ergebnis sieht daher fast immer gleich aus, ist aber nicht dasselbe, denn in das Feld <Displayname> kann - ebenso wie in das Feld <Bauteilnummer> - nachher und völlig unabhängig auch etwas völlig anderes eingetragen werden. Ich würde auch sagen: Finger weg, und die Mühe lieber in gescheite Dateinamen investieren. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TST1982
Hab hier privat keinen IV zur Hand, daher die Frage: Ist das "Feld" <Displayname> irgendwo bei den iProp zugänglich? Kann mich nicht erinnern dass das so wäre. Denn falls ja, könnte man da ja eine Referenz auf ein anderes iProp reinschreiben (was aber auch nicht viel ändert am Dilemma). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TST1982
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Mrz. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TST1982
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Ist das "Feld" <Displayname> irgendwo bei den iProp zugänglich? ...
Wie Du schon sagtest, Leo, das Feld ist nicht als iProperty verfügbar. Dennoch ist es eine Eiganschaft der Datei, die über VBA erreichbar ist. Dieser Displayname wird im Browser ganz oben manuell editiert, wenn man es will. Der Displayname wird dann mit der Komponente mitgehen in die Dateien, die diese Komponente referenzieren - also z.B. eine iam. Dort erscheint er dann ebenfalls wieder im Browser. Editiert man nun nachträglich den Displaynamen der Komponente, so wird diese Änderung auch in der iam im Browser nachgeführt. Ungünstig dagegen ist das Umbenennen der Exemplare in der iam. Diese Änderungen sind dann nicht mehr mit dem Bauteil verbunden. Meine Vorredner haben trotzdem Recht, wenn sie vor dem unbedarften Ändern des Displaynamens warnen. So man es zwangsläufig beim Ändern des Teiles automatisch mit ändert, kann man es gelten lassen - nicht aber, wenn man diese Änderungen händisch nachführen muß. Dann sind bei Kopien des Bauteils nämlich Verwechselungen nicht mehr auszuschließen. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TST1982
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ..."Feld" <Displayname> irgendwo bei den iProp zugänglich?
Nicht bei den iProps, aber es ist zugänglich über den langsamen Doppelklick auf die erste Zeile im Browser der einzeln geöffneten Komponente und sichtbar in der Titelzeile des zugehörigen Grafikfensters. Auch dort sieht man also immer nur den Inhalt des Feldes <Displayname>. (Stand: IV2010) Wenn ich das so hinschreibe, muss ich ständig den Kopf schütteln und lachen, aber es ist genau so. Und ob der Ausdruck "Feld" nun genau richtig ist, weiß ich auch nicht, aber bei den Datenbanken, mit denen ich zu tun hatte, hieß so was so, und hier ist es halt wichtig, zwischen Inhalt und Gefäß zu unterscheiden. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
