Thema: DRINGEN!!! Excel Tabelle nicht Implentierbar??? (1702 mal gelesen)
Tobyson Mitglied Design-Engineer
Beiträge: 32 Registriert: 21.02.2011 Windows 7 64 Bit, Grafik: NVIDIA Quattro FX 580 Intel Xeon mit 4 x 2,8 Ghz ( Zur Zeit Multicore aktiviert, Zeigt 8 Kerne an) 12 GB Arbeitsspeicher Inventor 2009
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Excel Tabelle verwenden, um die Werte in einer Skizze über diese zu ändern. Habe alles so gemacht wie angegeben(Richard Lang Inventor 11 Das Anwenderbuch) Doch wenn ich den Befehl "parameters" aufrufe und dann versuche meine zuvor erstellte Excel Datei zu verknüpfen, bringt er mir die Fehlermeldung ( Nicht Implementierbar) Habe gehört, dass das daran liegen kann, dass ich (besitze Inventor 2009 und Microsoft Office 2007) die falsche Excel Version habe??? also bräuchte ich Excel 2003?? Hoffe ihr könnt mir dabei helfen und Lösungsansätze geben. MFG Toby [Diese Nachricht wurde von Tobyson am 02. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobyson
Zitat: Original erstellt von Tobyson: zuvor erstellte Excel Datei zu verknüpfen
Niemals nie nicht verknüpfen , immer einbetten! Excel 2007 mit IV2009 habe ich nicht im Sortiment, sollte aber laufen. xls und nicht etwa xlsX verwendet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobyson
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobyson
Zitat: Original erstellt von Tobyson: ..Habe gehört, dass das daran liegen kann, dass ich (besitze Inventor 2009 und Microsoft Office 2007) die falsche Excel Version habe???...
Du hast eher die falsche Inventorversion. Inventor 2009 auf Windows 7 wird nicht unterstützt, für Windows 7 braucht es offiziell mindestens Inventor 2010SP3. Wenn es trotzdem läuft kann es sein, daß es nicht zu 100% läuft. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobyson
erstellt am: 02. Mrz. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobyson
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 02. Mrz. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobyson
erstellt am: 02. Mrz. 2011 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobyson
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: Einen Versuch wäre es wert
Wäre interessant, das Ergebnis zu erfahren. Das Thema wurde in SP2 (oder war es SP3 ) für IV2010 gepackt, wenn es mit dem Script auch bei IV2009 funktionieren würde, wäre wieder eine Hürde bei "IV2009 unter W7" weniger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
siegma Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 04.03.2011 Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550@3.07GHz NVIDIA Quadro 4000 12 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobyson
Hallo Zusammen! Da mir dieses Forum schon oft aus der Patsche geholfen hat, möchte ich nun auch ein wenig was zurück geben. Exakt dieses Problem hatte ich Anfang letzter Woche auch und nach längerer Suche bin ich auf den Beitrag gestoßen, den Matthias gepostet hat. Bei den drei neuen Rechnern in unserer Firma hat das tadellos funktioniert (alle Win 7 64, Inv 2009 SP2, Excel 2010). Ich kann nicht für Tobyson sprechen, aber mir hat es geholfen. Noch als Zusatzinfo: Es klappte sogar mit *.xlsx-Dateien, ich bleibe aber lieber beim runterspeichern auf *.xls.
------------------ Schönen Gruß Siegi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobyson
Zitat: ... möchte ich nun auch ein wenig was zurück geben...
Hallo Siegi, Vielen Dank für die Rückmeldung Ich habe die Lösung bisher nur unter Vista x64 benötigt, gut zu Wissen, das es unter Windows 7 x64 auch funktioniert Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tipps, kann diese aber erst umsetzten wenn mein System umgestellt ist. Konnte mich deswegen nicht eher melden. Aber so wie das aussieht klappt es. Dann will ich mal hoffen dass es auch bei mir klappt. Danke an diejenigen die hilftreiche Tipps geben konnten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
