Thema: Kopieren und Zugriff von ipt und iam auf Netz-LW (Anfängerfrage) (1329 mal gelesen)
JPWinter Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 20.10.2010
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, bin seit sechs Wochen bei einem neuen Arbeitgeber und versuche mir hier selbst Inventor 2011 beizubringen. Eine Schulung soll kommen.....irgendwann. Bin derzeit der einzige Mitarbeiter der Inventor nutzt. Meine Kollegen können mir deshalb nicht helfen. Bislang komme ich halbwegs zurecht, auch Dank dieses Forums, doch langsam stoße ich an Grenzen für die ich Antworten benötige. Ich hoffe deshalb auf eure Hilfe. Die Zeit stundenlang die Suche zu benutzen habe ich leider nicht. Für mein erstes Projekt beziehen sich sämtliche Pfade auf meine Festplatte. Also liegen dort auch sämtliche erstellte ipt’s und die iam. Laden, speichern, alles kein Problem. Nun soll ich den ganzen Kram auf ein Netzlaufwerk stellen. Für späteren Gesamtzugriff. Ich den ganzen Kram auf das Netzlaufwerk kopiert. Die Dateien lassen sich auch laden, doch wenn ich sie gespeichert habe und wieder öffnen will geht das nicht mehr. Ein Fenster mit zwei Meldungen geht auf: Error opening astorage in (es folgt der Pfad) The database in (Pfad) could not be opened Wieso ist das so? Ich konnte die Dateien vor dem speichern doch auch öffnen. Wie kriege ich das gebacken bzw. wie kopiere ich meine Dateien richtig, dass sie auch für zukünftigen Gesamtzugriff nutzbar sind. Gerne möchte ich diese Dateien auch in einem anderen Projekt nutzen. Vielen Dank und verzweifelte Grüße JP
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPWinter
JPWinter Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Pfade beziehen sich alle auf meine lokale Festplatte C: Habe eben Pack&Go gefunden und den ganzen Kram darüber auf das Netzlaufwerk kopiert. Passiert genau der gleiche Mist. Kann die Dateien öffnen. Speicher ich sie danach geht nichts mehr Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPWinter
Hallo Jens, Du gehst zwar sehr unbedarft an die Sache heran, aber dank P&G hast Du zumindest keinen groben Fehler gemacht, soweit. Wenn Du die per P&G erstellte IPJ verwendest müsste es eigentlich klappen. Ich hätte da eher einen Verdacht in Richtung Server und Netzwerk. Sind das alles übliche Windows-Elemente, oder ist Linux/Novell beteiligt? Sind überall alle Servicepacks drauf? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPWinter
Frage doch mal Deinen Administrator, ob Du Vollzugriff hast auf das Laufwerk - bzw. teste vorher selber, und hau ihm das Ergebnis um die Ohren Erstell mal auf dem Laufwerk, auf dem Du die Probleme hast (im selben Ordner) eine txt-Datei, dann bearbeite die und versuch zu speichern, und dann versuch sie umzubenennen. Ich vermute, umbenennen schlägt fehl? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPWinter Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo: Alles Windows-Server @Sebastian: Habe Vollzugriff. txt-Datei erstellt, gespeichert, umbenannt. Alles klein Problem. Die Fehlermeldungen bleiben nach speichern und bei erneutem öffnen die alten Bekannten. Die Pfade der ipj beziehen sich alle auf das Netzlaufwerk. Ich habe den Eindruck beim speichern der ipt wird irgendwas zerschossen. Die Datei ist ja noch da und der Pfad in dem die Datei geöffnet werden soll stimmt auch. Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPWinter
JPWinter Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Virenscanner, aber eine neue Erkenntnis. Wir haben auf einem anderen Rechner ebenfalls Inventor 2011. Dort kann ich die Dateien auf dem Netzlaufwerk öffnen und speichern und, jetzt kommt's, ich kann sie nach dem speichern weiter problemlos öffnen. Auch auf meinem Rechner kann ich sie dann auch öffnen. Speicher ich die Datei dann allerdings bei mir ist die Zeichnung 'hinüber' und kann nicht gefunden werden. Auch auf dem anderen PC nicht. Irgendwas macht mein PC falsch. Nur was? Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPWinter
Netzwerkkarte und -Treiber? Hat hier schon zweimal für äusserst dubiose Inventor-Dateiprobleme gesorgt. Ein andermal war es ein Wackelkontakt im Netzwerkkabel. IV ist sehr, sehr "Netzintensiv". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPWinter Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alle Dateien auf dem Netzwerklaufwerk zum mind. 10.x gelöscht und per Pack&Go noch einmal jungfräulich aufgespielt. Wenn das soweit alles funzt, also ohne speichern, dann hole ich mir mal unseren Admin und zeige ihm das Problem. Halte euch bei Interesse auf dem laufenden. Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Mrz. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPWinter
Hallo, zu allerst würde ich auf fehlende Berechtigungen tippen ==> Admin. dann käme IMHO die Projektdatei dran. Weder die lokale noch die im P&G enthaltene erscheinen mir optimal. Am besten selbst eine erstellen, Achtung : UNC-Pfade verwenden! Ganz zum Schluß (oder vielleicht doch am anfang ?) das Netzwerk prüfen ... selbst über mäßiges WLAN oder gar VPN-Verbindungen kann ich solch ein Verhalten nicht provozieren ... Grüße und viel Erfolg [Diese Nachricht wurde von Husky am 02. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
