| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Detailgenauigkeit in IDW (3793 mal gelesen)
dshkyra Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 02.03.2011 Inventor routed system 2011
erstellt am: 02. Mrz. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bisher war ich nur mitleser hier und habe wertvolle tipps gesammelt. Jetzt habe ich jedoch ein problem, für das ich hier noch keine hilfe gefunden habe. ich erstelle in der iam von bestimmten einzelteilen eine detailansicht. diese detailansicht füge ich dann in der idw ein. so kann ich sicher gehen, dass die positionsnummer des einselteiles immer mit der positionsnummer in der gesamzbaugruppe übereinstimmt und bei änderungen in der stückliste auch automatisch mit geändert wird. jetzt mein problem. ich habe so ca 30 einzelteile als detailansicht in die idw eingefügt. diese dienen später als brennteilvorlage. es werden jedoch immer wieder die gleichen 4-6 Detailansichten in der idw nicht mehr angezeigt. die bemassung bleibt stehen und wird als fehler angezeigt. die detailansicht ist jedoch noch da. sie wird nur nicht angezeigt. wenn ich auf die stelle der "verlorenen" detailansicht in der idw klicke, öffnet sich das menue - zeichnungsansicht. in der iam existiert noch die detailansicht. wenn ich inventor neu starte, kann es sein, dass einige der verlorenen detailansichten wieder da sind, jedoch die bemaßung magenta bleibt und als fehler markiert ist. ich habe die "verlorenen" detailansichten schon ein paar mal neu erstellt. es geht eine weile gut, wenn ich jedoch in der iam was ändere oder aktualisiere, sind in der idw ein paar detailansichten wieder weg bzw nicht mehr sichtbar, die bemaßung bleibt jedoch erhalten. wer weiß rat?? gruß dshkyra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dshkyra
Du verwechselst zwar "Detailgenauigkeit" und "Detailansicht" mit "Ansichtsdarstellung", aber ich glaub Dich halbwegs zu verstehen. Wahrscheinlich fehlt Dir nur ein kleiner Schritt: "Ansichtsdarstellung" sperren! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnelle Antwort. ob ich etwas verwechsle weiß ich leider nicht. in der iam nennt es sich Darstellungen - Detailgenauigkeiten in der idw heißt es ansicht plazieren - basis, erst ansicht - Registerkarte Komponente - feld detailgenauigkeit wie kann ich die ansichtsdarstellung sperren??? gruß dshkyra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dshkyra
Na, dann besteht der Fehler wahrscheinlich darin, dass Du "Detailgenauigkeit" verwendest (die man nicht sperren kann), anstelle von "Ansichtsdarstellung" (die man sperren kann). Ist aber insgesamt nur eine Vermutung... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich dreh noch durch. ich habe jetzt verschiedene Ansichten in meiner baugruppe erstellt gespeichert und diese auch gesperrt. Die Detailgenauigkeit steht auf hauptansicht. jetzt habe ich in der baugruppe weitere teile eingefügt. in den gesperrten ansichten in der iam sind diese richtigerweise nicht sichtbar. in meiner idw werden diese jedoch in den ansichten angezeigt, obwohl als basis die gesperrten ansichten verwendet wurden. füge ich die ansicht nochmals neu in der idw ein, so werden die neu dazugefügten bauteile nicht angezeigt. ich möchte jedoch, das die ansicht so bleibt wie erstellt und neu eingefügte teile nicht angezeigt werden. wer kann helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dshkyra
Zitat: Original erstellt von dshkyra: ... ich möchte jedoch, das die ansicht so bleibt wie erstellt und neu eingefügte teile nicht angezeigt werden. ...
Werden die Ansichtsdarstellungen in der IDW auch assoziativ verwendet? (Optionsschalter mit "Verkettungs"-Symbol) ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
