| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: sweeping nicht sichtbar (2018 mal gelesen)
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 132 Registriert: 15.09.2003 Win 10 PRO SWX 2019-PRO Inventor Pro 2020 ASI-Profile Advance-Steel 2020
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit Inventor 2011. Wenn ich ein sweeping erstelle, ist dieses nach der Berechnung (Erstellung)nicht mehr sichtbar. Wenn ich auf sweeping bearbeiten gehe, wird das sweeping wärend der Bearbeitung in der Baugruppe angezeigt, nach der Bearbeitung verschwindet es wieder aus der Konstruktion. Hat jemand einen Tip? Vielleicht habe ich irgend etwas falsch eingestellt...finde aber nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Hallo, Stefan! Hallo! Aufwachen! Du bist im IV-Forum, nicht bei den SWXlern! @Holger: Kann mir keine falsch eingestellte Option vorstellen die Sowas bewirkt. Hat das Modell einen Fehler (Rotes Kreuz)? Kannst Du das Modell (abgespeckt) hier reinstellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Grade mal probiert, in der Baugruppe. - Skizze erstellt für Profil - Skizze erstellt für Pfad - Sweeping-Vorschau erscheint -> Ok - Weg isses Warum? Weil nüscht übrigbleibt, wenn subtraktiv ins Leere gesweept wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter hat recht. Ich habe bei allem Stress einen Gedankenfehler gemacht. In der Baugruppe kann ich gar nicht direkt sweepen. Wenn ich den Weg über Bauteil erstellen mache und dann sweepe, klappt es wieder. Danke jetzt bin ich wieder an Bord. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
