| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Automatische Punktkoordinatenbemasßung (2501 mal gelesen)
jama Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 10.08.2001 IV2012SR1 Ultimate, IV2013 Ultimate Win7 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Moin! Bei vielen Bohrungen wäre für die abgebildete Art der Bemaßung auch kein Platz mehr. Zudem sortiert die Bohrungstabelle nach Größe und Art der Objekte. Ich programmiere zwar selber keine Fertigungsmaschinen, aber ich denke, dass das so ganz brauchbar ist. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hintergrund der Geschichte ist folgender: Für den Erodierer wurden interne Zeichnungen (Skizzen)erstellt. In diesen Zeichnungen (Skizzen) wurde der Elektrodenname und die Position (ein Punkt) direkt eingetragen, wie z.B. Elektrode1 X=2.345 Y=-5.78 Z=-45. Genauso wurde der Nullpunkt am Teil bemaßt X=0 Y=0 Z=0. Es wurde nur den Elektrodennamen mit Text geschreiben und mit einem Klick der Punkt bemaßt(mit Bezugslinie). Dieses Funktionierte auch in der 3D-Umgebung wie z.B. einer Isometrie. Das ganze geht auch 2D im Inventor, nur alles eben mit Bezugslinie und Text erstellen. Kann man im IV in der 3D Umgebung auch Anmerkungen wie z.B, Text mit Bezugslinien am Bauteil anbringen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Vielleicht das hier?Gibt es eine Möglichkeit in der Zeichnungsumgebung Koordinaten von Eckpunkten bzw Übergangspunkten von Linienzügen zu bemaßen wie Jama es hier gemacht hat? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 03. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ridebmx Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 21.03.2010 Intel Core i7-2600 CPU@3.4 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
der erodierer sollte die zeichnung auch lesen können wenn die punkte mit koordinatenbemassung angegeben ist. ich denke mal du solltest ihn bitten sich umzustellen. toll jedoch dass du dir darum gedanken machst! vielleicht gibst du zusätztlich noch in ner tabelle an mit welcher elektrode welcher punkt angefahren werden soll. lg roman ..thinkdesign hat auch vorteile gegenüber dem inventor
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 Inventor 2012 auf Xeon X3440 64bit, 4 GB RAM, NVidia Quatro FX 1800
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Bei vielen Bohrungen wäre für die abgebildete Art der Bemaßung auch kein Platz mehr. Zudem sortiert die Bohrungstabelle nach Größe und Art der Objekte. Ich programmiere zwar selber keine Fertigungsmaschinen, aber ich denke, dass das so ganz brauchbar ist.
Hallo, möchte dies hier mal kurz aufgreifen. Ich versuche, die Bohrungstabelle zur Koordinatenliste umfunktioniert, die Punkte zu sortieren. In den Optionen kann ich bei "Bezeichnungsreihenfolge" "nach Position anordnen" wählen, er sortiert aber immer nach der y-Koordinate, siehe Anhang Zeichnungsausschnitt. Wo oder wie kann ich dies um- oder einstellen?? ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
wichtig ist doch, dass auch die Bezeichnungen der Punkte geändert werden, d.h., ich würde gern nach der x-Koordinate sortieren, dass links der Punkt "A1" steht, dann kommt "B1", dann "C1" .... Jetzt steht "A1" irgendwo in der Mitte, an der Stelle des kleinsten y-Wertes ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche [Diese Nachricht wurde von ralficad am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Zitat: Original erstellt von ralficad: d.h., ich würde gern nach der x-Koordinate sortieren, dass links der Punkt "A1" steht, dann kommt "B1", dann "C1"
Wie gesagt, im Excel mit der exportierten Tabelle mal versuchen, ich denke, da sollte dir geholfen werden ... In Diva 2010 ist das Sortierkriterium fix verdrahtet . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wie gesagt, im Excel mit der exportierten Tabelle mal versuchen, ich denke, da sollte dir geholfen werden ... In Diva 2010 ist das Sortierkriterium fix verdrahtet .
wenn ich die Tabelle in excel rausschreibe, dann schmiert er mir alle Werte einer Zeile in eine Zelle, lediglich durch ein Komma getrennt bin zu plöt für das Programm ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Zitat: Original erstellt von ralficad: bin zu plöt für das Programm
Da widerspreche ich jetzt nicht . Hab's nachgespielt und hier ist das Kochrezept:
- Export als txt
- Öffnen mit Excel
- Datentyp getrennt wählen
- Komma als Spaltentrennzeichen definieren
- Sortieren nach Spalte B = x-Koordinate
- Korken knallen lassen
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Da widerspreche ich jetzt nicht .Hab's nachgespielt und hier ist das Kochrezept:
- Export als txt
- Öffnen mit Excel
Du hättest widersprechen dürfen bis 4. ist's noch ok, dann wird's kompliziert. Da meine Werte Kommawerte sind, werden die Kommata als Punkte importiert ok, habe probeweise gerundet und exportiert, somit lassen sich die Werte auch der größe nach sortieren. Und wie bekomme ich dies wieder auf meine Zeichnung?? Und wird er auch die Punktbezeichnung in der Ansicht ändern oder muß ich dies händisch nacharbeiten??? ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Zitat: Original erstellt von ralficad: Und wie bekomme ich dies wieder auf meine Zeichnung??
Einfügen - Objekt - aus Datei - und dann im idw-Browser unter Dritte finden und per RMK einblenden. Wichtig: Einbetten, nicht verknüpfen! Kommawerte sind bei mir kein Problem , habe ich im Schnelltest auch gemacht, die hats bei mir in Punkte umgewandelt. ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Einfügen - Objekt - aus Datei - und dann im idw-Browser unter Dritte finden und per RMK einblenden.Wichtig: Einbetten, nicht verknüpfen! Kommawerte sind bei mir kein Problem , habe ich im Schnelltest auch gemacht, die hats bei mir in Punkte umgewandelt.
ok, soweit bin ich jetzt auch, mein Problem ist damit nicht gelöst. Ich will, dass (siehe mein Bild weiter oben) der erste Punkt in der ersten Spalte steht usw. d.h., der Punkt, der jetzt "J1" heisst, soll bitteschön "A1" heissen und auch in der ersten Spalte stehen. Das ganze funktionert einwandfrei, wenn ich die Ansicht um 90° drehe. Dann würd x zu y, nach letzterem sortiert er und alles ist gut. Ich will die Ansicht aber nicht drehen.... ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wie gesagt, ... In Diva 2010 ist das Sortierkriterium fix verdrahtet
Aber wenn das mit csv bei dir nicht klappt, hast du ein Office-Problem. Denn wie oben geschrieben, bei meinem Schnelltest hats ja funktioniert
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Hi, nighty, nix für ungut, aber ich wollt eben wissen, ob ich mir aussuchen kann, nach welcher Spalte ich sortiere. Deine Lösung ist halt nur ein Notbehelf. Ändert sich etwas am Modelll und somit an der Lage der Punkte, ist's Essig .... ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
Zitat: Original erstellt von ralficad: ...nur ein Notbehelf. Ändert sich etwas am Modelll und somit an der Lage der Punkte, ist's Essig ...
Ja, so sehe ich das auch. Welche Auswirkungen das haben kann, dass nur nach der y-Position sortiert wird, war mir vorher auch nicht bewusst. Es ist halt auch ein ungünstiger Fall. Drehen kannst Du's nicht? Die Sortieroption wahlweise nach x oder y einstellen zu können, wäre eigentlich logisch, aber die Programmautoren haben so weit offenbar nicht gedacht. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jama
