  Arbeitsebenen
Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten
Autor Thema:  Arbeitsebenen (829 mal gelesen)
Metros
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Metros an!   Senden Sie eine Private Message an Metros  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metros
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es beim IV 11 irgend eine Möglichkeit, Arbeitsebenen zu erfassen, die nicht mehr benötigt werden, um die dann zu löschen, ohne dass man alle Teile durchklicken muss, um zu sehen ob die in irgend einer Abhängigkeit stehen!
Einfach damit nicht immer alles so voll Ebenen und Achsen ist!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Feb. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metros 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn bei der Modellierung einfach keine unnötigen Ebenen zu definieren ??
Was immer geht : Unsichtbar schalten.
[Diese Nachricht wurde von Husky am 28. Feb. 2011 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Feb. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metros 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, probier mal stg oder alt ´ aus. Damit werde diese nicht mehr angezeigt in BG und BTs.
herzlich Sascha
