| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: CAD Inventor - Bohrungen erstellen (8182 mal gelesen)
CADInventorMatthias Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.02.2011
erstellt am: 26. Feb. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin Neueinsteiger in CAD Inventor - habe die Studentenversion, und bin ein wenig am Zeichnen. Doch wie kann ich eine Bohrung an einem Werkstück erstellen? Durch das komplette Teil. Also ich bin in der Skizze und haben die Bohrungen bzw. deren Mittelpunkt (Abstand) bemaßt, dann klicke ich Skizze beenden an und gehen im Menü auf Bohrung. Und da liegt irgendwo der Wurm drin, was mich ich falsch. Würde mich freuen, wenn Ihr mir mit dieser für euch einfachen Frage weiterhelfen könntet; ihr würdet mir sehr helfen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADInventorMatthias
Hallo Mathias, Ist doch gut, das mit dem Wurm: Der soll Dir die Löcher bohren! <G> Im Ernst, es gibt ganz links unten in der Statuszeile ein paar Worte dazu was Du grad tun sollst, weiters im Bohrungsdialog einen Hilfe-button, und ausserdem irgendwo in der Onlinehilfe sogar nette Animationen die Dir genau zeigen wie das geht. Wahrscheinlich musst Du nur die Bohrungsmittelpunkte auswählen, aber wer weiss, wir sehen ja nicht was Du grad treibst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADInventorMatthias
Zitat: Original erstellt von CADInventorMatthias: Also ich bin in der Skizze und haben die Bohrungen bzw. deren Mittelpunkt (Abstand) bemaßt, dann klicke ich Skizze beenden an und gehen im Menü auf Bohrung.
Wahrscheinlich hast du einen Kreis skizziert, statt einen Bohrungspunkt zu setzen. Der wird nicht automatisch als Bohrungspunkt erkannt, sonden nur wenn man, - richtig - einen "Mittelpunkt der Bohrung" setzt . Ähnlich dem Körner im richtigen Leben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADInventorMatthias
Man kann aber im Bohrungsdialog auch jeden beliebigen (anderen) Punkt der Skizze wählen. Ich bin nicht sicher ob diese Unterscheidung der verschiedenen Arten von Punkten im IV wirklich sinnvoll und notwendig ist. Verwirrend ist es allemal, zumindest war es für mich... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 27. Feb. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADInventorMatthias
Hallo Matthias, Visual Syllabus gibt da sicherlich auch etwas her, mit kleinem Film zur Erklärung. Findet man oben in der Mitte neben dem Fragezeichen. Am Besten ist immer noch ein Bild von deiner Skizze reinzustellen. Gruß Ulrich [Diese Nachricht wurde von Don Carlo am 27. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010
erstellt am: 27. Feb. 2011 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADInventorMatthias
Moin! Da ich selber noch nicht so lange mit Inventor arbeite, frage ich einafach mal nach: 1. hast du für die Bohrung(en) eine neue Skizze erstellt? 2. im Bohrungsmenü kannst du auswählen wie du deine Bohrung platzieren willst, steht da was von "nach skizze"? Vielleicht kann ich als Neuling ja auch mal helfen ------------------ Mit freundlichen Grüßen Knoeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
