Thema: Normteile umändern (1412 mal gelesen)
lcsgy Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 25.02.2011 CPU E5-1620 3,5GHz;RAM 16GB; Grafik Quadro K2200; Win7 64Bit; Inventor 2015
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, bin neu in der CAD Welt und auch Hier. Mich würde interessieren wie ich Normteile umändern kann von Drittanbietern wie Traceparts, Cadenas und Co. Ich benutze Inv 2010. Ich hoffe das mir Jemand wird weiterhelfen können und bedanke mich schon im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lcsgy
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Feb. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lcsgy
Ansonsten liefert IV 90% der Normteile mit. Und die lassen sich viel leichter anpassen, als der Import-Müll oder die hingepfuschten Makroteile, die jeglichen Konstruktionsrichtlinien zu wieder laufen. Alles andere, was Du bei Traceparts und co bekommst sind Zukaufteile.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lcsgy Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2011 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das Problem hat sich in sofern erledigt das im nachhinein nach ein paar Überlegungen und Versuchen sich herausgestellt hat, dass das verändern einer M20x100 Schraube aus dem Inhaltscenter und Co.kein nennenswerten Zeitersparnis mir einbringen würde in diesem Fall gegenüber einer Neuerstellung. Folgende Fall _ Kaufteil ISO 4762 M20x100_ sollte durch Nacharbeiten eine 18g6 Durchmesser erhalten mit eine 5er Querbohrung und ein M14 Gewinde. Meine erste Überlegung war einfach mal ein Normteil reinholen und nacharbeiten, dann stellte ich fest das mir der Zugriff verweigert wurde und ich eigentlich nur einsehen konnte wie die Datenstruktur war. Grundsätzlich würde mich aber trotzdem interessieren wie ich ein Inhaltscenterteil umändern könnte wenn ich es wollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 03:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lcsgy
lcsgy Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ich kann mit der Info leider nicht viel anfangen. Es gibt viele Stellen im Inv wo man bei "Benutzerdefiniert" ein Häckchen setzen kann und Auswahldialog sagt mir jetzt auch wenig, leider, vielleicht ein wenig detailierter für Nichtprofis wie ich einer bin. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lcsgy
Die Info ist halt etwas "zusammenkondensiert", beinhaltet aber das Notwendigste: Wenn Du das Normteil "Wie Benutzerdefiniert" (anzuhaken im Normteile-Einfügen/Grössenauswahl-Dialog, links unten) abspeicherst, ist es für IV (fast) kein Normteil mehr, sondern (fast) ein normales Bauteil. Du kannst aber auch ein neues leeres Bauteil beginnen, und das zu ändernde Normteil per Abgeleitete Komponente reinholen, und dann dran rumschnitzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lcsgy Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, hab endlich verstanden was gemeint ist. Schäm, das war ja so einfach, wie immer ist es ein Häckchen. Danke nochmals an die paar Antworten. Ich kann nur sagen _ Hier werden sie geholfen!!!_ Super erste Erfahrung im Forum sammeln können!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
