  Änderungen in Blechvorlage
Autor Thema:  Änderungen in Blechvorlage (1317 mal gelesen)
kuesschen
dipl.-ing. (fh)
Sehen Sie sich das Profil von kuesschen an!   Senden Sie eine Private Message an kuesschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuesschen
Inventor 2011
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Inventor-Nutzer,
seit kurzem arbeiten wir mit Inventor 2011. Ich habe in der Blechvorlagendatei das Material und den k-Faktor standardmäßig geändert. Wenn ich jetzt ein neues Blechteil mit selbiger Vorlagendatei erstellen, wird zwar das Material übernommen, aber nicht der k-Faktor. Somit sind alle Abwicklungen falsch.
Was könnte ich dagegen tun, ohne in jedem neuen Blech den k-Faktor manuell zu ändern??? Hat jemand einen tip?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuesschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kuesschen:
... wird zwar das Material übernommen, aber nicht der k-Faktor. ...
Wurde ein eigener Abwicklungsregel-Stil hinzugefügt oder ein vorhandener geändert?
Ist die Stilbibliothek aktiv?
Erscheint beim Erstellen eines neuen Blechbauteils aus der Blechvorlage die Meldung, dass eine Stilkonflikt auftritt?
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
kuesschen
dipl.-ing. (fh)
Inventor 2011
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wurde der standardstil geändert.
Als der IV2011 neu war kam die Meldung mit dem Stilkonflikt, da habe ich "diese Meldung nicht mehr anzeigen" geklickt. Somit weiß ich nicht, ob die Fehlermeldung noch kommt.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuesschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dachte ich mir schon so.
Besser als die Meldung abzuschalten wäre es gewesen, das zu tun tun, was in der Meldung steht, nähmlich entweder die in der Vorlage geänderten Stile in die Stilbibliothek zu speichern oder ohne Stilbibliothek zu arbeiten.
Aber man kann die Meldung ja in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Meldungen" wieder einschalten.
Es kann für den gewünschten K-Faktor auch ein eigener Abwicklungsregel-Stil angelegt werden. Das ist ohnehin empfehlenswert und kollidiert dann auch nicht mit der Stilbibliothek.
Michael Puschner
