| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Gestellgenerator - Lage aktualisiert nicht (1850 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen! Ich habe da ein Problem mit dem Gestellgenerator. Ich habe drei BG´s mit jeweils der gleichen Masterdatei für das platzieren der Gestellprofile. Wenn ich nun in der Masterdatei das Maß d10 zB auf 300mm ändere wird die Lage bei BG3 übernommen aber bei BG1 nicht. Wenn ich aber die Breite d0 ändere werden alle ohne Probleme geändert. Bei Maß d1 ist auch das Problem das BG1 sich nicht verändert. Bereits probiert: BG1 komplett gelöscht und neue BG erstellt. Nach wie vor das gleiche Problem. Hat jemande dafür ne plausible Erklärung dafür und kann mir sagen was ich tun muß damit sich alles ändert? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Ich habe drei BG´s mit jeweils der gleichen Masterdatei
Uuiii, pöse! Jeder Frame soll als abgeschlossene Einheit betrachtet und behandelt werden. Zuwiederhandeln hat Konsequenzen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Uuiii, pöse!
Herr ich werde Gehorsam üben! Wenn dem so ist, dann hab ich wohl grob fahrlässig gehandelt. Könnte das denn funktionieren wenn ich in den BGs Masterdateien verwende die von dem Ursprungsmaster abgeleitet sind? EDIT: Ok, mit ableiten der Skizzen klappt es auch nicht. Ich werde für jeden Frame n separates Master verwenden. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 25. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aufn Bildschirm gemalt und fotografiert! Nein, ich hab im Windows-Ordner RMK auf die Datei gemacht und "Bearbeiten" ausgewählt. Und dann halt son Edding ausgewählt. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Moin! Auch noch mal was zum Thema: Ich finde es hier völlig in Ordnung, dass die drei Sektionen auf ein gemeinsames Layout zurückgreifen, schließlich gehören sie ja offenbar zusammen. Allerdings arbeite ich gar nicht mit dem Gestellgenarator; vielleicht ist der diesbezüglich empfindlicher. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sie gehören schon zusammen und deswegen hab ich es auch als passend empfunden so vorzugehen. Ich habe diese drei Wege eines einheitlichen Masters probiert: 1. Verwenden der gleichen Masterdatei für die unterschiedlichen Frames. 2. Verwenden einer neuen Masterdatei in der die Skizzen aus der ersten Masterdatei abgeleitet wurden. 3. Verwenden einer neuen Masterdatei in der nur die Parameter abgeleitet wurden die die entsprechenden Maße der Skizzen steuerten. Alle drei Vorgehensweise haben die gleichen Probleme verursacht und die Verwendung eigenständiger Masterdateien erfordert. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Alle drei Vorgehensweise haben die gleichen Probleme verursacht und die Verwendung eigenständiger Masterdateien erfordert.
Das ist ja eine greifbare Erkenntnis, die meine bisherigen Experimente bestätigt . Das liegt wahrschenlich daran, daß der FG kein Mastermodelling wie zu IV9-Zeiten ist, sondern über dieses Rahmenreferenzmodell sich seine Informationen ablegt, und das braucht einen sauberen, unabhängigen Master.
erstellt am: 28. Feb. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
irvine Mitglied Techniker Maschinenbau / Produktmanager
Beiträge: 68 Registriert: 07.04.2005
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Moin! Dasselbe Problem haben wir auch gehabt. Dem war nur Abhilfe zu schaffen, wenn man vor der Aktualisierung JEDE einzelde Datei des Gestells auscheckt (Vault). Dann das Gestell aktualisieren (Refresh Frame). Vermutlich weigert sich die Refresh-Routine irgendwo intern weiterzuarbeiten, wenn sie auf ein Problem stößt, und meldet nicht wie gewohnt das Fenster "...darf ich die Datei auschecken...?" Hoffe es hat was geholfen! LG erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
