| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnittansicht: Text ändern (4651 mal gelesen)
JonasSemoi Mitglied Physiker
Beiträge: 7 Registriert: 13.01.2011 Inventor 2008 (deutsch) OS: Windows 7
erstellt am: 25. Feb. 2011 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, wie kann ich den Text ändern, der bei der Schnittansicht erscheint (in .idw-Datei)? Zum Beispiel erscheint bei mir Schnitt A-A MASSSTAB 1:2 was ich durch CUT A-A SCALE 1:2 ersetzen möchte. Dies müsste doch ähnlich wie hier (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027483.shtml) durch den Style-Editor funktionieren. Nur wie? Liebe Grüße, Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasSemoi
Ich habe jetzt keinen IV 2008 mehr zur Hand, aber im IV 2009 ist es Format>Stil und Normeneditor>Norm>Standardnorm (DIN)>Ansichtsvoreinstellungen>Ansichtstyp>Schnitt Dort editierst du den Ansichtstext durch Klick auf den Bleistift Alternativ kannst du einen Bezeichnunspräfix eingeben, wobei statt "CUT" wohl "SECTION" angebracht wäre.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Feb. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasSemoi
erstellt am: 28. Feb. 2011 02:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank Deine Antworten. Leider geht es etwas anders, wie habe ich noch nicht raus bekommen. Zwar gibt es Format > Stil und Normeneditor > Norm > Standardnorm jedoch kein Ansichtsvoreinstellungen > Ansichtstyp > Schnitt Also versuchte ich es mit den "Objektstandards". Beim Klick auf den Bleistift erhalte ich jedoch für jeden Punkt (Allgemeine Tabelle, Arbeitsachse etc.) nur ein drop-down-menue in "Objektstil" und eines in "Layers". Der Text lässt sich so leider nicht editieren. Ich freue mich über jeglichen Vorschlag. Gruß, Jonas @Lothar: Ich bin Inventorneuling und behaupte nicht, dass es in Inventor 2008 anders funktioniert. Was habe ich in Udos Beschreibung misverstanden? Da Du scheinbar Inventor 2008 installiert hast, wäre es super, falls Du mir eine Anleitung schicken würdest. Gruß, Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonasSemoi
Bei mir kommt nur "A-A (1:2)". Wenn ich was davor schreiben will, mache ich das von Hand. Wie man das ein für alle Mal ändert, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Schön wäre es, wenn man wie früher Ansichtsbezeichnung und Maßstab unabhängig von einander unsichtbar machen könnte. Wenn alles 2:1 ist, interessiert mich nicht, dass der Schnitt A-A auch 2:1 ist. Wenn ich (bei kleinen Teilen) eine 1:1-Ansicht mache, interessiert mich nicht, dass sie "Ansicht 4" heißt. P.S.: Heißt es in dem Zusammenhang statt "Cut" nicht "Section"? ------------------ Gert Dieter "Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit. Leicht bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen." (Schiller, Wallenstein) [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 28. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
