| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Vorlagendatei .idw (2798 mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 24. Feb. 2011 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen!!! Als Inventorneuling habe ich durch das Forum schon weite Schritte nach vorne gemacht und möchte mich kurz bei der Community bedanken Jetzt zu meinem Problem ich habe mir meine Vorlagen .idw versaut, egal welche Vorlage ich benutze, es kommt immer der Hinweis von IV "Der Bemaßungsstil weicht von der Stilbibliothek ab....". Zu dem Thema habe ich auch schon was im Forum gefunden, konnte mir aber trotzdem nicht helfen. Kann mir vielleicht jemand Stichpunktartig beschreiben wie ich 1. wieder eine saubere Vorlage bekomme 2. wie muss ich beim erstellen einer eigenen Vorlage vorgehen, damit sowas nicht wieder passiert Kurz zur Info, ich arbeite Local an einem Rechner (kein Netzwerk und kein Inet) und bin als Admin angemeldet. Für eine kurze Anleitung wäre ich sehr dankbar. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Knoeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Moin! Nein, Du hast nicht Deine "Vorlagen .idw versaut"; es ist nur das, was auch gemeldet wird: "Der Bemaßungsstil weicht von der Stilbibliothek ab....". Lies doch mal die Fehlermeldung in Ruhe zu Ende, da steht nämlich schon stichpunktartig beschrieben, wie Du das "Problem" (das eigentlich keins ist) behebst. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 24. Feb. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich kann ja mal kurz beschreiben, wie ich versucht habe das ganze zu beheben: 1. die Stilbibliothek im Projekt auf "=ja" gestellt 2. im Template-Ordner die .idw Vorlage geöffnet 3. editiert und gespeichert 4. Vorlage schließen und Stilbibliothek auf "=schreibgeschützt" gestellt 5. das ganze noch mal im Projekt speichern Was mach ich denn falsch?!? Ich werde mir das morgen mal in der Mittagspause genauer angucken. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Knoeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Harry Das man das ganze noch mal in die Stilbibo speichern muss macht sinn, habe ich nicht gewusst bzw. im Eifer des Gefechts übersehen. Das ganze erklärt auch den Tip von Doc Snyder Inventor hat mir ja zu verstehen gegeben, dass meine Einstellungen nicht in Ihrer (Inventor und AutoCAD sind für mich Weiblich ) Bibo auftauchen, geht ja auch nicht, wenn man die Einstellung nicht Speichert. Jetzt kommt das große ABER, als ich versucht habe die angepassten Sile in die Bibo zu speichern, gab es eine Fehlermeldung: siehe Anhang Was kann man da machen?
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Das Beste wäre natürlich den Ordner Design Data aus einem Backup wieder herzustellen. Alternativ gibt es im Design Data Ordner eine DesignData.exe, die den Inhalt des Ordners wieder herstellt. Vermutlich gehen dabei aber alle Anpassungen verloren. Last not least kannst Du mit der Stilbibliotheksverwaltung die intakten Stile in eine neue Stilbibliothek übertragen. Dabei wirst Du vermutlich auch die defekten Stile aufgezeigt bekommen. Eine Kombination der Methoden wäre die Sicherung des DesignData Ordners, dann mit der DesignData.exe einen frischen Stilbibliotheksordner mit Inhalt zu füllen und dann mit der Stilbibiliotheksverwaltung die Stile aus der Sicherung dorthinein zu übertragen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal danke für die schnelle Antwort!!! Ich werde Montag mal das ganze mit der DesignData.exe säubern. Kurz zu meiner Situation: Ich arbeite für ein Personaldienstleister und bin gerade beim Kunden mit einer mitgebrachten Workstation und habe leider keinen Zugang zum Netzwerk bzw. Inet. Könnte man den DesignData ordner von einem anderen Rechner kopieren und ersetzen? Naja nu is Wochende Ich melde mich Montag nochmal und werde berichten ------------------ Mit freundlichen Grüßen Knoeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
