| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Revisionsbezeichnung Symbol (Kreis) zu groß (3276 mal gelesen)
foberg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 10.01.2011 Inventor 2020; Mechanical 2020; Windows 10; Space Explorer
erstellt am: 24. Feb. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem das Modell steht und die Zeichnung erstellt ist, gibt es schon erste Änderungen. Dafür gibt es die Funktion Revisionstabelle paltzieren. Soweit klappt alles. Bei den Revisionsbeueichnungen habe ich Probleme. Ich kann die Bezeichnungen von numerisch in alpha umstellen, auch habe ich von Groß- auf Kleinbuchstaben umgestellt.Aber im vergleich zum Kleinbuchstaben ist der Kreis deutlich zu groß geraten, bei Änderung der Schriftgröße ändert sich auch der Kreis entsprechend, das Verhältnis bleibt. wo kann ich die Größe des Kreises ändern (fest einstellen) und kann ich die Führungslinie dauerhaft abschalten?:cojavascript:InsertSMI(' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Zitat: Original erstellt von foberg: ... nachdem das Modell steht und die Zeichnung erstellt ist, gibt es schon erste Änderungen.
Das ist normal Die Funktion Revisionstabelle und was da so zugehört nutze ich jedoch überhaupt nicht. IMHO gibt es da nicht viel automatisch anzupassen, und daher finde ich einfache Texte für diese Zwecke völlig ausreichend. Bei im Rahmen einer Änderung geänderten Maßen schreiben wir einfach " (a)" oder so in den Maßtext, ist noch ein Hinweis auf geänderte Geometrie nötig, zu der es kein Maß (mehr) gibt, nehmen wir einfachen Führungslinientext. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Wir schreiben die Revisionen in eine kleine Tabelle in der Nähe des Schriftkopfes, verwenden aber nicht die im IV vorgegebene Rev.Tab., denn die so zu formatieren wies der Kunde will sind uns zuviel Extraklickse. Auf Revisionswolken oder andere Markierungen in der Zeichnung verzichten wir, aus optischen Gründen. Bei sehr komplexen Konstruktionsprojekten mit weitverzweigtem Kommunikationsbedarf haben wir es auch schon so gemacht, dass wir die Rev. in der Zeichnung "spartanisch" tabellarisch aufgelistet haben, und parallel dazu ein ge-redlined-es DWF mitgeschickt haben wo die Revision schön visuell beschrieben war. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 24. Feb. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
