| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Bohrungstabelle Ansicht (1574 mal gelesen)
Marguuus Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 04.08.2010 INV 2017
erstellt am: 23. Feb. 2011 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle mit einander, ich bin auf folgendes Problem gestoßen. Ein Arbeitskollege wollte verschiedene Punkte einer Drehkontur haben um sie Programmieren zu können. Ich habe das Drehteil in der idw zur Hälfte geschnitten, auf den Schnitt eine Skizze gelegt und um alle benötigten Punkte ein Kreis gezeichnet. Weiterhin habe ich eine Mittellinie gezeichnet die genau so lang war wie das Drehteil und auch bündig startete. Anschließend erstellte ich die "Bohrungstabelle Ansicht", legte den Ref.-Punkt auf den Anfang der Mittellinie und klickte alle Kreise an somit waren alle Punkte gegeben. Inventor gibt die Punkte in "X" und "Y" aus, was wie "Z" und "R" zu verstehen ist. Nun das Problem, um dem Dreherkollegen das Rechnen zu ersparen bin ich wieder in die Skizze und verdoppelte den Abstand der gezeichneten Mittellinie, damit aus "R" -> "D" wird... nun schön wäre es gewesen aber ein paar Werte stimmten plötzlich nicht mehr und das in "D" um bis zu 3mm wo liegt die Ursache? MfG Marcus
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Zitat: Original erstellt von Marguuus: Wo liegt die Ursache?
Da: Zitat: Original erstellt von Marguuus: ...verdoppelte den Abstand der gezeichneten Mittellinie, damit aus "R" -> "D"
Denk noch mal nach; vielleicht hilft auch eine Bleistiftskizze auf Papier. Das kann doch gar nicht funktionieren! Die Bohrungstabelle selber ist da völlig unschuldig. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marguuus Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, und entschuldige für meine späte Antwort. Warum denkst du das es gar nicht funktionieren kann?! Den Z- und X-Wert (X = Radius) kann ich mir doch anzeigen lassen und der stimmt auch. Nur wenn ich die Mittellinie (Bezugspunkt) verschiebe stimmen die Werte in X nicht mehr! Sinn der Verschiebung ist doch das ich den Bezugspunkt in X "um das doppelte verschiebe" damit mir der Durchmesser (X-Wert) angezeigt wird. Währe es angebracht das Beispiel hochzuladen? MfG Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Das funktioniert nicht wenn die Punkte, um die es geht unterschiedliche Abstände von der Mittellinie haben. Wenn Du die Mittellinie um einen bestimmten Betrag verschiebst, verdoppeln sich die Abstände natürlich nicht (zumindest nur einige). So liest es sich jedenfalls für mich was Du versuchst. Ja, lad mal hoch. Die ganze Vorgehensweise klingt mehr als merkwürdig. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marguuus Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
