Moin!
Und Herzlich Willkommen!
Beim "richtigen" Import der step-Datei, also nicht einfach stumpf mit Doppelklick über Windows sondern aus Inventor heraus mit Öffnen\Dateityp:step, kannst Du, nach einer Einstellen des Dateityps, u.a. auch die Einheit wählen. Unten im Dateisuch-Dialogfeld "Optionen" klicken [komischerweise erst nach dem Wählen einer step-Datei möglich], dann öffnet sich ein weiteres Dialogfenster.
Es lohnt sich auch, mal mit dem Editor die step-Datei "von innen" anzusehen; da gibt es immer ein paar Kopfinfos mit nicht nur der Einheit, sondern auch weiteren Daten, u.a. dem Dateipfad vom Ursprungsrechner. Das sollte man auch bedenken und ggf. unverfänglich einstellen, wenn man step rausgibt.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
