Thema: Lasche ausstanzen (2106 mal gelesen)
SmallJana Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 06.02.2009 Inventor 2011 Pro WIN 7 x64 pro
erstellt am: 19. Feb. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab schon überall gesucht und nix gefunden. Und mit ausprobieren komm ich selbst nicht mehr weiter. Ich möchte eine solche "Lasche" / "Ausstanzung" in der Blechumgebung machen und bekomm es nicht hin. SIehe Bild im Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Feb. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmallJana
erstellt am: 19. Feb. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmallJana
Zitat: Original erstellt von SmallJana: ... Ich möchte eine solche "Lasche" / "Ausstanzung" in der Blechumgebung machen und bekomm es nicht hin. ...
Das geht über eine Ausklinkung des Spaltes mit anschließender Biegung. Wie die genauen Bezeichnungen der Befehle lauten und wo man sie im Menü finden kann, ist von der jeweiligen IV-Version abhängig. Daher wäre es besser, die System-Info auszufüllen. EDIT: Und wieder hat mich Andreas knapp überholt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmallJana Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, der Tipp war schon recht gut. Hab die Lasche an sich hi bekommen. Bei mir ist nur die "Form der Freistellung" das Problem. Ich bekomm das nicht sauber hin ohne dass sich da das Material schneidet. Außerdem sehe ich auf der Oberfläche einen kleinen Absatz. Hab die Datei mal bei gepackt, wäre super wenn ihr euch das mal ansehen könntet und mir Bescheid gebt, wie ich da einen sauberen Übergang hin bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmallJana
SmallJana Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmallJana
Zitat: Original erstellt von SmallJana: ...Lasche auch ohne "Spalt"...
Eher nicht. Wenn es beim Biegen zu Durchdringungen oder Berührungen kommt, was ohne Spalt sehr wahrscheinlich ist, gibt es eine Fehlermeldung und der Vorgang wird nicht vollzogen. Das in der Realität durchaus mögliche "Kneten" des Materials an solchen Stellen macht IV nicht mit. IV kann nur sehr theoretisch eine einzelne Biegung rechnen.
------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmallJana Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
