| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme mit der Installation des Inhaltscenters (1762 mal gelesen)
hermwilm Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 2 Registriert: 12.02.2011 ASUS Notebook N71Vn/N71Vg Series Intel Core 2 DUO CPU T6600 2,20Ghz Windows 7 Home Premium 64 Bit Betriebssystem 4 GB RAM, Nvidia GEFORCE GT220M 1GB Inventor 2011 Professional SP1
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach der Installation des Inventor 2011 SP1 habe ich festgestellt, dass das Inhaltscenter nicht funktioniert. Zunächst habe ich dann versucht die Projektdatei zu konfigurieren. Da gab es leider nichts zu konfigurieren, sämtliche Bibliotheken waren nicht verfügbar. (s. angeh. Dateien). Der nächste Versuch war dann, dass ich ein neues Verzeichnis für die Bibliotheken angelegt und die Einstellungen in den Anwendungsoptionen entsprechend angepasst habe. Ohne Erfolg, wieder waren die Bibliotheken nicht verfügbar. Danach habe ich das Inhaltscenter deinstalliert und neu installiert. Half` alles nichts. Was muss ich tun, damit das Inhaltscenter verfügbar wird?? Vielen Dank im voraus für eure Mithilfe . Gruß hermwilm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Feb. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hermwilm
Zitat: Original erstellt von hermwilm: ... Was muss ich tun, damit das Inhaltscenter verfügbar wird??Vielen Dank im voraus für eure Mithilfe . Gruß hermwilm
Prüfe zuerst, ob sich zumindest einige *.IDCL Dateien im Ordner C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2011\Content Center\Libraries befinden. Dann prüfe, ob Inventor zur Verwendung des Desktop Inhaltes konfiguriert ist unter Extras>Anwendungsoptionen>Inhaltscenter
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Es sind alle .IDCL-Dateien im Verzeichnis C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2011\Content Center\Libraries vorhanden. Das Merkwürdige ist, dass dieses Verzeichnis im Windows7 Browser nicht vorhanden ist. Es kann nur von der Konfiguration in der Projektdatei aus, aufgerufen werden. Inventor ist zur Verwendung des Desktop Inhalts konfiguriert (s. beigef. Datei) Gruß hermwilm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hermwilm
Zitat: Original erstellt von hermwilm: Das Merkwürdige ist, dass dieses Verzeichnis im Windows7 Browser nicht vorhanden ist.
Dochdoch, es ist da, genau dort , aber Win7 ist etwas anders in der Anzeige von Verzeichnissen. Da ist etwas F1 angesagt . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
