| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Hilfe für Anfänger bei Bohrung auf Rundung gesucht... (3832 mal gelesen)
stagediver Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 18.02.2011
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank Hackel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 21 Registriert: 21.05.2008
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stagediver
Hallo, soll die Bohrung Lotrecht z.B. zur X-Ebene sein, dann must du Arbeitsebene mit Versatz herstellen. - Arbeitsebene - Auswahl der Ebene die parallel sein - Linke Maustaste festhalten und Ebene wegzeihen - Maß eintragen - Fertig - Skizze auf Ebene - Bohrung rein Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flapman Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.02.2010 Inventor 2012 Premium 64 bit Spacemouse AMD 3,1 GHz Nvidia GeForce Gtx 260 8 GB 1333 MHz RAM Windows 7 64 bit
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stagediver
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stagediver
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stagediver
Projizier die Mantellinie des Kegels auf eine Arbeitsebene, die durch die Mittellinie des Kegels geht, in Deinem Fall die XZ-Ebene. Bei der Erzeugung der Bohrungs-Arbeitsebene wählst Du dann erst die projizierte Mantellinie und dann die Mantelfläche. Fertig. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
