| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Stückliste mit Miniarturansicht exportieren bzw. ausdrucken (8333 mal gelesen)
Frank Hackel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 21 Registriert: 21.05.2008
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, in der Stücklistenfunktion kann man sich die Miniarturen anzeigen lassen. Bei einem export nach Excel werden diese aber nicht mit übernommen. Nun meine Frage : 1. Gibt es eine möglichekeit diese Miniarturansichten mit zu exportieren ? 2. Gibt es eine möglichekeit die Stückliste samt Miniarturansichten auszudrucken ? Danke für Antworten Gruß Frank
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Feb. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Hackel
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, erstmal Danke für deine Antwort, das AddOn ist gut und genau das was ich suche. Leuder Funktioniert es bei mir nicht. Leider habe ich im Moment keine Zeit zum spielen. Vielleicht hängt es mit den unterschiedlichen Bit-Versionen zusammen. Inventor 2010 Pro 64 Bit Worde 2010 32 Bit Ich schaumal die Tage nochmal nach und melde mich. Schönes WE Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube den Fehler gefunden zu haben !?! Man muss noch die “Microsoft Word 12.0 Object Library” im VBA einstellen. Da ich hier Office 2010 habe kan ich nur “Microsoft Word 14.0 Object Library” auswählen. Es wird zwar eine Tabelle im Word erstellt, aber ohne Eintäge und Miniansicht. Im Iventor kommt dann eine Fehlermeldung : unbekannter Fehler ..... Schönes WE und vielleicht hat jemand eine Idee. Gruß Frank
Blätschkapp Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010 dfbgdfgbdfgbdfbgdfbgdf
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Hackel
Hallo erstmal, da ich das noch nie genutzt oder gebraucht habe, geht das mit der Stückliste und der Anzeige von Miniaturbildern auch mit IV 2008 Pro? Die Modelldaten kann ich zwar einsehen, die Reiter Strukturiert und nur Bauteile stehen in der Ansicht aber auf deaktiviert! Ich habe bis jetzt aber noch nichts gefunden wie man sie aktivieren könnte!? Kann man es überhaupt aktivieren und werden die Bilder automatisch erstellt oder muß man da auch Hand anlegen? Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Hackel
Zitat: Original erstellt von Blätschkapp: ..Die Modelldaten kann ich zwar einsehen, die Reiter Strukturiert und nur Bauteile stehen in der Ansicht aber auf deaktiviert! Ich habe bis jetzt aber noch nichts gefunden wie man sie aktivieren könnte!?...
RMK auf den jeweiligen Reiter. M.W. gab es die Miniaturbilder in Inventor 2008 noch nicht. Wirst Du aber selber herausfinden, ob ich mich richtig erinnere. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Hackel
Zitat: ... M.W. gab es die Miniaturbilder in Inventor 2008 noch nicht. Wirst Du aber selber herausfinden, ob ich mich richtig erinnere. [/B]
Hallo erstmal, so wie das aussieht geht es tatsächlich nicht! Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Hackel
Boater Mitglied Maschinenbau
Beiträge: 22 Registriert: 21.10.2009 Intel i7-4790K 4GHz 32GB Ram; Win 10 Pro x64 NVIDIA Quadro K2000 Inventor 2016
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Hackel
