| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rundteil mit Profil (1982 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kennt jemand von euch eine Möglichkeit, ein Rundteil im Inventor direkt oder mit Hilfe eines Tools mit einem Profil zu versehen, welches einer Funktion gehorcht? Beispiele hierfür wären Parabeln (oder logarithmische Funktionen. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Moin! Soweit ich weiß, kann IV das (im Gegensatz zu z.B: ProE) nicht. In IV muss man einzelne Punkte rechnen und bemaßen oder als Koordinatenpunkte aus Excel importieren und dann ein Spline dadurch legen (kann die Excel-Import-Funktion gleich automatisch). Für eine Parabel genügen sehr wenig bemaßte Punkte und Tagenten. Diese und andere Kurven aus der Familie der Kegelschnitte kann man aber auch gut als Kegelschnitt erzeugen, also richtig einen Kegel modellieren und schneiden. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, eine Spline ist halt auch nicht das genaueste und wenn es um die FEM-Analyse von Flächenpressungen zwischen porfilierten und glatten Körpern geht, sind da schon die feinen Übergänge wichtig... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Wenn Du das mit Excel machst, wird es schon recht genau. Und außerdem sind weder eine FEA noch die mechanische Wirklichkeit mathematisch exakt. Warum also sich hier das Leben unnötig schwer machen? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Gandalf64: Naja, eine Spline ist halt auch nicht das genaueste und wenn es um die FEM-Analyse von Flächenpressungen zwischen porfilierten und glatten Körpern geht, sind da schon die feinen Übergänge wichtig...
In jedem CAD-System wird eine Fläche, die nicht (Teil von) Ebene, Zylinder, Kegel, Kugel oder Torus ist, als Splinefläche definiert. Auch wenn das CAD-System die Definition einer Kurve direkt als Funktion erlaubt, wird immer ein Spline daraus erstellt. Und nach dem Vernetzen zu einem FEM-Modell ist die Genauigkeit der Splinefläche mit Sicherheit nachrangig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
