Thema: Fläche exportieren als -DXF geht nur als R2010 - brauche aber R12 (2036 mal gelesen)
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Brennteil DXFs erstelle, brauchen wir diese im Format R12. Ich erstelle die DXF Dateien immer mit einem Rechtsklick auf die Fläche und wähle dann "Fläche exportieren als" R12-DXF. Das hat bisher (=IV2008) super funktioniert. Im IV2011 kann ich zwar DXF auswählen, aber nix weiteres, keine Version. Klicke ich auf "Optionen" stellt er nur DWG-Optionen zur Verfügung. Die abgespeicherte DXF ist R2010 (sagt mir ACAD beim Öffnen) Haben die da was geändert? ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Hallo! Ob sie da was geändert haben, weiß ich nicht, sind erst bei Ver 2008. Zur Not mußt halt eine idw machen, da kannst dann ganz sicher was anderes rausschreiben. Gruß, Martin [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Guten Abend, neben dem Knopf Speichern gibt es noch einen weiteren Koňnopf und dort steht Optionen, dort kannst du es einstellen und auch dauerhaft hinterlegen. herzliche Gruesse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von tempranillo70: ... Rechtsklick auf die Fläche und wähle dann "Fläche exportieren als" R12-DXF ... Im IV2011 kann ich zwar DXF auswählen, aber nix weiteres, keine Version. Klicke ich auf "Optionen" stellt er nur DWG-Optionen zur Verfügung. ...
Wenn DXF als Dateityp ausgewählt ist, kann man in den Optionen auch DXF12 auswählen, wie Sascha schon schreibt. Ich habe mal Screenshots dazu angehängt. So funktioniert es nicht? Da stehen wirklich DWG-Versionen, wenn man als Dateityp DXF angegeben hat?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Feb. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von MartinKern: ... Zur Not mußt halt eine idw machen, da kannst dann ganz sicher was anderes rausschreiben. ... [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 17. Feb. 2011 editiert.]
Das würde ich genau nicht machen. Da kann man dann mit dem Maßstab schon einmal Schwierigkeiten bekommen.
------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von tempranillo70: Hallo, wenn ich Brennteil DXFs erstelle, brauchen wir diese im Format R12. Ich erstelle die DXF Dateien immer mit einem Rechtsklick auf die Fläche und wähle dann "Fläche exportieren als" R12-DXF. Das hat bisher (=IV2008) super funktioniert. Im IV2011 kann ich zwar DXF auswählen, aber nix weiteres, keine Version. Klicke ich auf "Optionen" stellt er nur DWG-Optionen zur Verfügung. Die abgespeicherte DXF ist R2010 (sagt mir ACAD beim Öffnen) Haben die da was geändert?
Diesen Effekt kann ich hier 100%ig nachstellen. Der Fehler ist der, dass eine Fläche aus dem gefalteten Modell (im Blechmodul ) oder bei einem normalen Part exportiert wird. Der Export sollte jedoch in der Abwicklung (im Blechmodul ) angestoßen werden. Dort (im Browser) RMB auf "Abwicklung" dann "Kopie speichern unter". Da kannst Du auch alles auswählen, was Du benötigst. Solltest Du aber ein Teil haben, wo es keine Abwicklung geben kann, bleibt nur der Umweg den Export nachträglich im Mechanical auf die gewünschte Version herunterzuspeichern. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von lbcad: Das würde ich genau nicht machen. Da kann man dann mit dem Maßstab schon einmal Schwierigkeiten bekommen.
Nicht nur der Maßstab ist eine Fehlerquelle, die man durch sorgfältiges wählen der Export-Optionen vermeiden kann. Wichtiger ist noch, dass ein Exportieren aus dem Modell bei komplexeren Geometrien eine höhere Genauigkeit hat, als das Exportieren aus der Zeichnung heraus. Zitat: Original erstellt von lbcad: ... Der Fehler ist der, dass eine Fläche aus dem gefalteten Modell (im Blechmodul ) oder bei einem normalen Part exportiert wird. ...
Nein, dass ist kein Fehler, sondern eine ganz normale Vorgehensweise. Und genau den Weg bin ich auch gegangen, wie man an meinen Screenshots sehen kann. Zitat: Original erstellt von lbcad: Diesen Effekt kann ich hier 100%ig nachstellen. ...
Dann muss es einen Unterschied in der Vorgehensweise oder dem verwendeten Softwarestand geben. Ich habe IV2011 Sp1 verwendet. Und wie man in den Screenshots sieht, funktioniert es bei mir. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Feb. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Ich kann das Problem auch nachvollziehen auf Vista x64 mit Inventor 2011 SSR Auf Windows 7x64 mit Inventor 2011 nur SP1 tritt das Problem nicht auf. Ob es am SSR liegt müsste ich noch testen. [EDIT] Hier noch ein Bild von der Problemsituation. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... Ob es am SSR liegt müsste ich noch testen. ...
Das wird es sehr wahrscheinlich sein, Udo! Ich habe hier das SSR nicht installiert. Aber im SSR wurde ja das "Speichern unter" als DWG implementiert. Ich vermute, dass sich das fälschlicher Weise auch auf das Exportieren von Flächen asuwirkt, was man auch auch den hier unsinnigen Optionen "Volumenkörper", "Flächen" und "Skizzen" sieht. Das ist wohl der falsche Optionen-Dialog an dieser Stelle. EDIT:
Ich habe jetzt das Problem nachvollziehen können und an die Entwickler gemeldet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
