| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Modell von einem Blumenkohl (1101 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mal ne etwas außergewöhnliche Frage: Hat jemand ein 3D-Model eines Blumenkohls? Ich brauche diese schöne "blumige" Oberfläche. Mit bumpmaps im Inventor komme ich da nicht weit... ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Hallo Deepspeed Tut mir leid, aber den Blumenkohl kann ich erst im Frühling wieder anpflanzen und bis die gewachsen sind wirds wohl Herbst Ne ehrlich keine Ahnung wo du so was herbekommst. Reicht ein Bild nicht, welches du dann drauflegen kannst? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RODER: Reicht ein Bild nicht, welches du dann drauflegen kannst?
Leider nicht. Ich benötige eine Art Schaum, der visuell dargestellt werden muss für Flyer. Aber mir war schon irgendwie klar, dass Inventor dafür nicht das richtige Werkzeug ist. Dann muss ich wohl zu anderen Werkzeugen greifen. Danke trotzdem. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Hallo Deepspeed Schau dir mal die Oberflächenstile im Inventor Studio an. Ev. kannst du damit das zurechtbiegen was du benötigst... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EmmJott: Hier gibts sicher einen Verrückten, der Dir dafür ein Fraktal programmiert. Gruß Matthias
Meinst du ??? OK, hiermit schreibe ich 3000 Ü´s aus für denjenigen, der mir einen Blumenkohl programmiert! ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
