Thema: Blechbearbeitung (1926 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bin nicht zu faul es selber raus zu bekommen, sondern die Zeit wird wie immer knapp. Also nur wer möchte ! Kann Hilfe gebrauchen. IV2011 1. "Problem": Das Blechteil lässt sich abwickeln bis die letzte Biegung (oben an der beigefarbenen Fläche)hinzu gefügt wird, dann geht es nicht mehr. 2. "Problem": die grüne Fläche soll eigentlich bis zur Vorderkante (blaue Fläche gehen 303mm) 3. "Problem" dafür müsste die blaue Fläche kürzer werden, so dass sie knapp über der Grünen endet. zum Schluss muss es gespiegelt werden - ist nur das halbe Teil! Der wichtigste Punkt ist aber Nr. 1 Ich danke euch Viele Grüße von Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 16. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Tja, eigentlich müßte das klappen. Tut's aber nicht. Deshalb ein Trick: Trennschlitz an Biegestelle, und anschliessend in der Abwicklung wieder verschlossen. Aber wieso hast Du so kleine Biegefreistellungen (0,01 mm)? Habt Ihr da was verdreht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Moin! IMHO kann IV das grundsätzlich nicht bzw. nur mit Aufschneiden, wenn die Abwicklung "zwei (oder noch mehr) verschiedene Wege" gehen muss wie hier mit der beigen Fläche. So was gibt es ja eigentlich auch nur in Karton. In Blech würde man das nur unter Einsatz eines Presswerkzeugs herstellen können, und da ist dann meist ohnehin eine reguläre Abwicklung nicht mehr möglich. Ich verfolge Deine, Henry, verschiedenen hier vorgestellten Bemühungen in Sachen Karton mit großem Interesse, aber mir scheint das immer mehr zu zeigen, dass, wie ich auch schon dachte, die Konstruktion von Faltkartons mit Inventor ein sehr undankbares Geschäft ist. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Zitat:
Das Teil ist aus kaschierter Wellpappe und mit diesem Wert komme ich so hin. Da vorher keine Erfahrungen mit diesem Material hatte und auch Niemanden fragen konnte, habe ich es erst einmal so gemacht. Evtl. geht es ja auch anders ! (?) Vile Grüße von Henry
erstellt am: 16. Feb. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke und sei recht herzlich gegrüßt Zitat:
die Konstruktion von Faltkartons mit Inventor ein sehr undankbares Geschäft ist. [/B]
Da sagst du etwas, ABER eigentlich stelle ich keine Fertigungszeichnungen/Modelle her. Entwerfe mit IV2011 und visualisiere mit Showcase 2011. Alles darüber hinaus ist nur die Suche nach einem machbaren Weg. In diesem Fall habe ich einfach die Biegung weggelassen, abgewickelt und dann in AutCAD fertiggestellt. Steht auf meinem Schreibtisch und funktioniert. DANKE noch einmal Viele Grüße von Henry
