Thema: Stückliste (1765 mal gelesen)
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man auch die Stückliste von einem i-assembly strukturiert (mit alle ebenen) darstellen ? Vielen Dank!
------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für deine Antwort. Ich weiß es aber nicht wie ich "alle ebene" auswählen soll. Ich habe beim i-assembly´s keine Möglichkeit gefunden zum auswählen. Gruß ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006 Windows 10 Professional Inventor Professional-2023 Vault Professional-2023 INV-Publisher 2016 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz NVIDIA RTX A4000 64GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 15. Feb. 2011 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Original erstellt von Nostradamus: ich versuche einen Bild anzuhängen. ich glaube ich muss es packen oder ?
du musst nur das ü rausnehmen.
Kuddel
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Hallo, habe mir das Bild angeschaut und man kann dies nachträglich bei den Childs nichts ändern. Also gehe in deine iam Vorlage und stelle dies dort vorher um. Lösche alle Varianten und erzeuge diese nachträglich. Dann müsste es umgestellt sein. Nicht vergessen es wieder zu ändern für die spätere Arbeiten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Morgen zusammen! Vielen Dank Sascha, habe verstanden. Ich werde es ausprobieren. Entschuldigt mich für die "ü" Geschichte. ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aus irgend einem Grund funktioniert es nicht. Als erstens, ich habe so gemacht wie Sascha es mir erklärt hat. Vorlage geändert, "sogar dann neugestartet", i-assembly bearbeitet (also Tabelle gelöscht und neu erstellt) hat nicht funktioniert. Ich habe gedacht vielleicht müssen die iam´s aus neuen Vorlage erstellt werden. Zwei test-iam´s erstellt und davon habe versucht ein i-assembly zu erstellen, dann bekomme ich ein Meldung die mir sagt, nur die ersten Ebenen unterstützt wird. Was bleibt übrig ? Nochmal, vielen Dank. ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Zitat: Original erstellt von freierfall: Entschuldige geht dann nicht. Herzlich Sascha Fleischer
Ich habe eine letzte Frage Sascha Hast du auch so wie ich es gemacht habe ausprobiert, oder du sagst das, weil es mir nicht gelungen ist. Vielen Dank. ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
