| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Inventor & Unigraphix (1675 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat Jemand Erfahrungen mit UG, NX- Dateien im Inventor? Werden diese 100%ig und 1:1 richtig erstellt im Inv 2011... ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo Michael, was verstehts Du unter 100%ig und 1:1 richtig erstellt im Inv 2011? z.b.: - Volumenkörper geschlossen? - Featurebaum Import identisch mit Ursprungsdatei? Mit Inventor 2010 /win 7, einfache NX-Teile (prt) getestet: - einfache Drehfrästeile ok, Featurebaum fehlt - Blechteile ok, Abwicklung wird als 2. volumenkörper importiert. Featurebaum fehlt - komplexe Teile (z.B Kuststoffteil) noch nicht probiert. Featurerecognition habe noch nicht ausgiebig getestet. In der Regel verwende ich step-Daten. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 15. Feb. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von alex am 15. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, ja genau so meinte ich das. Wir können halt nicht fest stellen ob die Datei nichts enthält oder eben was falsch übersetzt wird. Es geht uns hauptsächlich um die komplexen Teile Z.B. Zylinderkopf usw. Wir vermuten das es dort vielleicht einen Unterschied von den Version gibt PRO oder Suite- Installation. Muß ich noch testen. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo Michael, ich gebe zu, festzustellen, ob etwas falsch übersetzt wird, ist schwierig. Das siehst Du nur, wenn Du beide Systeme direkt nebeneinander stehen hast. Man kann aber im Baum: 1. Unter Dritte den Translationsbericht anschauen 2. in der "Konstruktion" schauen, ob die Gruppen Flächen enthalten 3. Prüfen, ob nach dem Ursprung eine Basis erscheint (Volumenkörper oder Flächen) Und das natürlich alles erst, nachdem man die Importoptionen überprüft hat. Wenn ich hier was falsch einstelle bekomme ich auch kein Volumen. Und Reparatur von Volumenkörpern aufgrund offener Flächen ist wiederum ein anders Thema... Frage an die Runde: 1. Der UGS-Translator übersetzt die NX-Daten zuerst in STEP und importiert dann STEP? 2. UGS-Übersetzer von AIS 2011 ist identisch mit dem aus der AIP 2011?
Gruß Alex
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zwischen den IV-Versionen gibt´s keine Unterschiede (abgesehen von den Zusatzmodulen der höheren Varianten) Die Übersetzer verwenden nur die Flächendaten der Fremd-Modelle und versuchen diese zu einem Solid zu verarbeiten => Feature-Baum / Parametrik Ade => die Güte des Imports hängt an der Güte des Exports, damit auch an der Rechengenauigkeit des Kernels des exportierenden Systems (siehe CATIA-Import ) => 2D-Daten funktionieren grundsätzlich nicht (außer via DXF / DWG), und dann auch nur ohne Referenz zum 3D-Modell. Das ist aber ganz allgemein so, der schmerzloseste Weg geht über ein standartisiertes Datenaustauschformat (STEP), gibt das sicherste Ergebnis mit den wenigsten Fragezeichen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
