| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schweissbaugruppe Bemaßung Schweißsymbole (12051 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich verstehe das Konzept hinter der Schweißbaugruppenmethode nicht. Die Hilfe ist unbrauchbar, unverständlich und falsch. Ich möchte zwei Blechteile miteinander verschweißen. In der Zeichnung soll später das Schweißsymbol abgerufen werden können. Hierzu steht in der Hilfe, man solle dekorative Nähte vorziehen wenn man keine Massenberechnung der Nähte haben muss. Wenn man eine Schweißnaht einer bestimmten Länge haben möchte, muss man zunächst Ebenen machen und die dann als "Start Weld" und "End Weld" im Kontextmenue deklarieren. Bei meiner DIVA gibt es die Menues nicht. Wie kann man Nähte einer bestimmten Länge machen? Wie macht man Schweißnähte die nur eine bestimmte Länge haben? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ich versteh den Vorteil der SchweissBG mit dekorativen Nähten auch nicht. Ich würde die BG eine normale BG sein lassen und die Schweisszeichen manuell in der Zeichnung platzieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo allerseits, hallo Leo, versteh ich das so das man in die Baugruppen erst gar keine Schweißnähte rein"basteln" sollte (solang man da nichts berechnet) und nur in der Zeichnungsableitung ? Wie realisiert Ihr dann das optische Erscheinungsbild (fehlende Kehlen und Anschlüsse an Rohren) ? Wie geht Ihr vor beim Stoß von zwei z.B. Rechteckrohen (Querträger gleiche Größe auf die "Flanke"), da bleibt ja beim rechtwinckligen absägen der Spalt zum Radius ? Ich hoffe ich bin jetzt nicht zu weit vom Thema weg . Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo Torsten, Als CAD-Dienstleister machen wir es genau so wie's der Kunde haben will <G> In der Praxis geben wir bei einfachen Schweissbaugruppen eine generelle Schweissnahtstärke als Zusatztext an, bei komplexeren BG und bei Dingen die bestimmte Festigkeitsanforderungen erfüllen müssen und/oder bestimmte Schweissverfahren bzw. Schweissreihenfolgen erfordern, geben wir das ganz genau und detailliert für jede Schweissnaht an. Oft brauchts dazu sogar eine separate Zeichnung. Es kommen auch Mischformen obiger Vorgangsweisen vor. Und wie gesagt, stets ohne Schweiss-Umgebung des IV, sondern rein in der Zeichnung. Wie detailliert wir das machen hat sich im Lauf der Zeit, für jeden Kunden anders, entwickelt (und wird laufend weiterentwickelt). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
- Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
@Leo: Ich denke Torsten bezog sich eher auf die bildliche Darstellung der Schweißnähte in der Zeichnungsableitung. Und nicht die textliche Beschreibung per Schweißsymbol und Zusatztexten wie ******stempel und Co. @Torsten: Das von Dir beschriebene Problem wird bei uns so gelöst (siehe erstes Bild). Einfach per Skizze in der betreffenden Ansicht. Für normale Fälle wie Kehl- oder Kelchnähte (wie Inventor die verschiedenen Nähte an Stumpfstößen nennt) gibt es unter "Mit Anmerkungen versehen" -> "Symbole" den Punkt "Schweißnähte (Seitenansicht)" (siehe zweites Bild). [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 16. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
