| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bewegung von Parameter Abhängig machen (2773 mal gelesen)
Michael F. Mitglied Entwicklung Werkzeugmaschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 13.07.2010 Inventor2009, Vault2009, ACAD2009 Edit: Inventor2011, Vault2011, ACAD2011 (Alles wird gut)
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Habe schon im Forum gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich möchte in einer BG die Drehung eines Rades/Zahnrades von einem anderen Parameter abhängig machen: Der Parameter (Abstand zwischen zwei Bauteilen) ändert sich ("BT nach Abhängigkeit bewegen), in diesem Fall d39. Nun soll sich ein Zahnrad abh. von diesem Mitdrehen. Quasi "Drehung-Translation". Geht das und wenn ja, wie? Danke & Viele Grüße Michael ------------------ "Das ist mit dem nächsten Update behoben.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
Moin! Gib dem Zahnrad eine Winkelabhängigkeit für die Drehung und trage bei Wert z.B. "d39/55mm*360grd" ein. Die Zahlenwerte musst Du natürlich noch an Deine Konstruktion anpassen. Wichtig ist, dass die Einheitenbilanz genau stimmt, denn hier wird mit Einheiten gerechnet! Für solche Arbeiten ist die Parametertabelle ("fx") gut geeignet. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 14. Feb. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
Manchmal kommt es bei den Einheiten zu Problemen... alles stimmt, aber IV meckert. Besonders wenn Winkelfunktionen mit dabei sind, ist mir das immer mal wieder vorgekommen. Wenn das passiert, die Formel passend erweitern: ((Formel)/1grd)*1grd (oder mm, je nachdem was man braucht) ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
