| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: in Spline umwandeln (2533 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, so wie ich bereits gefunden habe iste es mit den Splines im INV nicht so einfach. Kann ich diese Skizze aus Linien einfach in einen Spline umwandeln? Bei SWX geht es ja sehr einfach, aber hier ??? ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo Michael, Mir ist kein anderer Weg bekannt, also manuell eine Spline drüberzuzeichnen. Aber: Was willst Du mit einer Spline? IV arbeitet damit derartig widerwillig und fehlerbehaftet, dass man das möglichst vermeiden sollte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo MB21, warum willst du das umwandeln, ich hatte bisher nie das verlangen nach einer solchen Aktion. Dies kenne ich noch aus Acad-Zeiten. Im IV habe ich es nicht mehr gebraucht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hallo Sascha, ja wenn das so ist könnt ihr mir da sicher weiter helfen. Ich will einen Wagen simulieren der dieser Bahn folgt. Kenn da nur diese Möglichkeit, wenn die Bahn ein Spline ist, damit der Wagen in der Kurve auch abbiegt und nicht auf der Geraden weiter fährt. Arbeite da aber nur mit Skizzen und zieh das dann mit der Maus, bischen "spielen" eben. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Dann musst Du halt den Spline manuell drüberzeichnen. Angeblich sollte die Verknüpfung "Übergang" ja auch auf Ebenen/Geraden tangential anschliessenden gebogenen Flächen/Linien folgen, das ist mir aber noch nie gelungen bisher. Wobei speziell geschlossene Linienführungen und Umkehrungen um 108° oft eine mysteriöse Hürde sein können, für den Constraintsolver von IV. (ist ja auch von Siemens - und die tun sich halt schwer mit Kehrtwendungen <G> )------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hier ist mal so'n Eisenbähnchen (Version 2011). Den Pfad habe ich bewußt auf einen exzentrischen Zylinder kopiert, damit die Chance für einen Spline als Ergebnis größer wird. Vielleicht geht's auch einfacher .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt aber hallo! Das ist ja mal ein Service. Nicht schlecht. Wirklich schon mal ein sehr guter Ansatz, vielen Dank. Da kommen die Üs zack zack.... Werds probieren. Schön das alle hier so motiviert und Neugierig sind die DIVA zu zähmen... ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
