| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Schweißzeichnung (4299 mal gelesen)
Inventor81 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 14.11.2009 MS Windows 7, Autodesk Inventor 2010
erstellt am: 12. Feb. 2011 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Frage zu einer Schweißzeichnung. Das große Blechbauteil erhält eine rechteckige Aussparung in der ein Steg des roten Bauteils eingefügt wird. Anschließend sollen die Bauteile entlang der Kanten der rechteckigen Aussparung verschweißt werden. Leider habe ich keine Erfahrung mit Schweißzeichnungen in Inventor, für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus! Gruß Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2011 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Moin! Was möchtest Du denn jetzt haben? - Eine modellierte Darstellung der Schweißnaht? Das ginge hier, weil das Modell mit einem Spalt erstellt wurde, der nun zu füllen ist, mit "Kelchnaht". Das bindet aber viel Rechenleistung und ist eigentlich unnötig. - Die meisten machen daher einfach nur in der Zeichnung die klassischen Schweißzeichen nach Norm. Wenn dazu was unklar ist, ist das nur sekundär ein Inventorproblem, daher auch "so wenig" Anworten bisher. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Ich würde das wenn nicht nötig auf keinen Fall als Schweißbaugruppe machen, denn wie Roland schon sagt, ist das ein Performancefresser und unnötig. Der Fertiger in der Werkstatt kann sehr gut (im Normalfall) mit Schweißsymbolen umgehen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Inventor81 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
