Thema: Abwicklung Konus (17621 mal gelesen)
hot1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 30.09.2010 Inventor 2014, Windows 7,Intel Xeon W3503 2.4GHz, Nivida Quadro FX580
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 14. Feb. 2011 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ....... Das ist dann schon ziemlich nah an der Realität, denk' ich ..
Sehr wohl, Euer Majestät. Anbei noch einige Bilder von Kegelstümpfen, die sich beharrlich nicht walzen lassen wollten. Die sind schon ein bisschen älter, die Anrisslinien der Abkantungen sind noch schön von Hand aufgebracht, Stückchen für Stückchen. Heute wird das ja gelasert, irgendwie unromantisch. Der Kleine ist ein einfacher Behälterboden, ca Durchmesser 250mm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Feb. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Hier noch ein grosser, der ist aus 1,5er Blech mit Aussendurchmesser um ca 800mm. Der hat innen im Schweißnahtbereich ein Flach aufgesetzt bekommen, damit er gerade bleibt. By the Way: An so einem Dekoteil kloppt man weder mit dem Hammer herum, noch würgt man da mit einer Zwinge rum. Das muss man sofort passend hinkriegen. Ich habe von Altgesellen damals sehr viele Dinge gelernt, aber man kann als Handwerker auch das Bekannte und Althergebrachte noch weiterentwickeln um besser zu werden......... Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Hmm ja. Ob ich das Blech da nun kontinuierlich verforme oder in kleinen Winkelsegmenten kante, ist der Abwicklung weitgehend egal. Da gibt's nur minimalste Unterschiede. Denk' ich. Als Laie .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 14. Feb. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 14. Feb. 2011 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Hier übrigens eine 3Walzen Rundbiegemaschine mit Kegelführung. Die Führung muss beim Kegelwalzen hochgeklappt werden. Dazu ein Kegelstumpf, der ohne Kegelführung nur mit brachialer Gewalt hingewürgt werden könnte. (Ausser man hat eine 4 Walzenmaschine, die kanns auch ohne Kegelführung, sogar noch besser --> kostet aber richtig Geld) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Hier zwei Räucherkanäle. Die haben ca. 500 bis 600mm Durchmesser und jedes Segment ist an beiden Seiten gebördelt. Entweder, um einen Flasch zu befestigen, oder als Schweißnahtvorbereitung. Wenn man einen Stapel 1mm Blech von ca. 1,6 Meter Gesamthöhe gewalzt und gebördelt hat, weiß man hinterher in etwa, wie die Umformverfahren funktionieren. Bei mir persönlich hat es ca. nach dem 500sten "Klick" gemacht und es war während der Fertigung der restlichen 1100 Stück ein schönes Gefühl, zu wissen was man tat. Am Rande, das werd ich nie vergessen: Der Chef hat damals ca 20 Tonnen Blech in Süddeutschland günstig gekauft. Nach der Anlieferung stellte sich bei der Wareneingangskontrolle heraus, dass die einseitige Schutzfolie der Bleche entgegen der Bestellung nicht UV beständig war. Also alles Retour, abziehen & neufolieren. Wahrscheinlich sind deren Fingernägel bis heute noch nicht nachgewachsen (geht sauschwer ab, die Folie)... Andreas Edit: Schreibfehler
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 15. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 15. Feb. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 15. Feb. 2011 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Diese Nachricht des Herrn Dr. Snyder wurde bestimmt nochmals editiert .. [nö ] Der grüne Grinsekopf wurde ohne meine Einwilligung hingeflickt. Schäm Dich, Snyder [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Feb. 2011 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
