Thema: Gehrung (2128 mal gelesen)
thenamesake11 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 09.02.2011 Inventor2011
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Bin am verzweifeln. Ich möchte eine Gehrung zwischen zwei Teilen erstellen. Leider kann ich die Elemente nicht auswählen, nachdem ich die "Gehrung"-Option aufgerufen habe. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thenamesake11
Hallo, hast du diese Profile über den Gestellgenerator platziert? Dann müsste es gehen. Wenn nicht einfach durch eine Extrusion, dann geht es nicht und du wirst es händisch machen müssen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach super, jetzt weiss ich schon mal dass es nicht geht. Habe sie nämlich nicht mit dem Gestellgenerator gemacht. Wie könnte ich denn das "händisch" realisieren? Probierte es früher schon mal mit einer einfachen Phase od. mit Ebenen-Extrusion, was alles nicht klappte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thenamesake11
Hey gute Sache, diese 45° Ebene kannst du nutzen um die Funktion Stutzen zu nutzen und darin musst du noch umschalten, damit es nicht getrennt wird sondern ein Teil weggeschnitten wird. Die Funktion heisst Trennen im Bauteil. Dann die blau/gelben Kasten auswählen und die Richtung in welches gestutzt werden soll. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
