| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Spirale in Blech+ Abwickelung (3856 mal gelesen)
RF Technik Mitglied Feinwerkmechanikermeister
Beiträge: 18 Registriert: 10.02.2011
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche dringend HILFE, meine aufgabe, eine Abfallschütte (U) Kommt mit 45 Grad gefälle, soll einen 90 Grad Bogen machen und anschließend weiter mit 45 Grad fallen! Die Boden der Schütte kann ich mit der Spiralfunktion zeichen. Wenn ich dieses aber versuche in Blech zu Konvertieren und versuche dieses Teil Abzuwickeln (für den Laser) meckert Inventor. Bei meinen Seitenwangen ist es bei mir mit meinem Know How komplett vorbei! Bitte um Hilfe!!! Lieben Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
Das geht so nicht und das kann auch keiner so fertigen. Hat sich das ein Supertheoretiker in leitender Funktion ausgedacht? Man kann unter höchstem Aufwand ein angenähertes Ergebnis erzielen, das kostet aber richtig Geld (vor allem in der Fertigung). Du kannst Dein Ziel auch durch Anwendung einer Näherungsform erreichen, also im Prinzip durch das Zusammenfügen auf Gehrung gesägter U-profile. Gruss Andreas
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Dank Andreas! Es soll aus 1,5- 2mm "Waffelblech" entstehen. Ich (wenig erfahrung mit Blechverarbeitung) dachte, wenn es möglich wäre, dieses Teil und die Dazugehörigen Seitenwangen abzuwickel und zu Lasern kann man diese relativ einfach aneinanderheften. Durch das Wikelige verschweißen würde sich die Form zwangsweise ergeben, ohne wahnsinigen Auffwand, da man 1,5- 2 mm locker noch händel kann. Oder hast du noch eine andere gute Idee, dein Lösungsansatz ist gut aber aufwendig, da alles verschweißt werden muß und wahrscheinlich doppelt so lange gerichtet werden! MFG Rober Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine normalen Bogen geht nicht, da die untere wanne aufgrund des 45° gefälles anschließend auch 45° schieflage hätte wenn ich den Bogen insich verdrehe, habe ich wieder den Effekt der Spirale und da diese Teile beim Kunden istalliert werden ist das wohl nicht so toll, wenn wir da mit ner kiste Schrott ankommen und losbastel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit Struckturietem Belch meine ich Rutchblech, kein Riffelblech wie auf Treppen, ich meine es heißt DN70. leider kann ich ja kein Flächenmodell erstellen, da es ja beim Abwickeln zur Fehlermeldung kommt, oder was meinst du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
Achso, eine Art Feinstruktur. Mit Flächenmodell war eine abgeleitete Komponente gemeint, als "dummer" Flächenkörper. Da könnte man fix probieren, ob und wie das denn aussähe mit dem alternativen Näherungskörper (ohne dass Du die geheimen Originale hochladen musst) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
Mach' das mal: - Blechdicke in Skizze1 von 2 auf 230 mm erhöhen - Damit neue Spirale - 3 Flächen löschen (Anfang, Ende, Oben) Nun hast Du die Aussenflächen, die man einwärts aufdicken kann. Die beiden Seitenflächen sind Zylinderabschnitte und damit abwickelbar. Der Boden aber nur angenähert. Dafür braucht's dann kräftige Dickhäuter .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann dir auch gerne das orginal schicken, ist keine Zauberrei, da ich es in einer Baugruppe habe, muß ich dir alle Teile schicken, oder? oder geht das irgendwie anders? habe es mal als schema aufgerissen vielleicht kannst du damit ja was anfangen! die Kurve habe ich weggelassen! Bin auch nicht auf meine Lösung fixiert, brauche aber irgendeine! Länge kann noch abweichen! Die Seitenwände sind 230mm hoch! Bei mehr Unterlagen, bitte bescheid geben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Herr W. Holzwarth, leider habe ich das nicht so richtig vertanden, wie Sie es meinten und wo ich etwas löchen muss! Könnten Sie es noch einmal für einen Doofen erlären? Ich glaube, ich bin schwach angefangen und habe stetig nachgelassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
Schau Dir das mal an. Das wäre der Anfang. Ich habe die Höhen noch geändert, damit der mittlere Steigungswinkel der Spirale 45° ist. Der Drall im Bogen ist sehr stark. Größerer Umlenkradius wäre besser. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Radius ist z.zt noch variabel! Das sieht ja richtig klasse aus! Wie kann ich dir jemals danken? aber eine Frage hätte ich da noch, wie erstelle ich daraus eine Abwicklung für den Laser, wenn du mir damit auch noch helfen könntets, wäre Super! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
erstellt am: 10. Feb. 2011 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
erstellt am: 10. Feb. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
Ach ist das schön, mit der neuen Uploadgrenze von 5 MB. Modelle im 2011er Format. Andreas Edit: (ist ja jetzt modern ) Edit zwei: Zuwenige Editzeilen Edit drei: Modellversion vergessen Eine Kleine Ungenauigkeit ist da auch drin. [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 10. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 10. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 10. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Kantvariante sieht auch gut aus! Aus Kostengründen sicher sinvoll (pers. finde ich runde sachen immer schön) kann die Zeichnungen wie schon beschrieben leider nicht öffnen! PS. Was ihr beiden für mich macht, wie kann ich das wieder gutmachen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
@ Walter Das mit der 2008er Version wäre sinnlos gewesen, da die das nicht könnte (erhabene Lasche) Das Editieren habe ich mir von Roland abgeschaut....da hast Du ja einen Wirkungsgrad erzielt, der nahe der Kernspaltung einzuordnen sein dürfte Ok, dann schiebe ich die Dateien gleich mal als STEP hinterher, damit Robert sie laden kann. @Robert Füll bitte Deine Sysinfo (im Profil) aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, leider sagt Inventor datei ist neuer als....! kann es nicht öffnen! So, pofil wird jetzt aktuell ! Erst nochmal großes Lob an Euch ich finde es total klasse, dass Ihr mir helft!!!! 10000 Dank erstmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
Zitat: Original erstellt von RF Technik: Sorry, leider sagt Inventor datei ist neuer als....! kann es nicht öffnen!
Die STEP Datei kannst Du doch aber öffnen? Anbei ein Filmchen im MP4 Format, da wird das Bauteilende schrittweise runtergezogen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
Zitat: Original erstellt von RF Technik: Super, das filmchen konnte ich sehen! Da werde ich morgen weiter üben!!!! Danke !!!! Was bekommst du/ihr dafür? Bin neu hier, dementsprechend weiß ich nicht, wie so etwas hier läuft!!! Sorry
Also Geld kriegen wir hier nicht, nur virtuellen Cashflow (auch wenn zur Zeit bei CAd.de eine Unitie Bankenkrise herrscht). Du könntest bei Walter und mir auf die Unitieleiste drücken. Das ist die kleine Leiste mit den Ziffern von 1-10. Wie beim GrandPrix letztes Jahr: Germany ten Points Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
Zitat: Original erstellt von RF Technik: Da werde ich morgen weiter üben
Das gekantete Mittelteil lässt sich mit IV 2008 eventuell auf nur eine einzige Art und Weise abwickelbar modellieren (die kurioserweise in IV2010-2011 nicht mehr umsetzbar ist). Ich habe bereits am Nachmittag anderthalb Stunden mit IV2011 in den Sand gesetzt, bevor dann doch noch eine Art lichter Augenblick gekommen ist und kann das als Übungsstück nicht empfehlen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
Robert, nachdem Du das STEP mit Inventor 2008 importiert hast, ist es in der IPT Datei als Volumen, also in Form eines Normalbauteiles vorhanden. Damit das abgewickelt werden kann, musst Du es zunächst in ein Blechteil konvertieren. Nach der Konvertierung im Blechstil den Biegeradius R2,5 einstellen sowie Blechstärke 2mm. Die Abwicklung sollte dann problemlos berechnet werden können. Eventuell weist die Abwicklung einen kleinen spitzen Fleischhaken auf, den Lösch einfach. Gruss Andreas Edit: Gleischhaken zum Fleischhaken geändert
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 12. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, bei den geraden Wanne hat das ja auch alles geklappt, leider sagt mir inv... siehe Bild! im Hilfemenü konnte ich leider auch nichts passendes dazu finden! Also, was meint das Programm damit und wie kann ich das ändern? Hast du ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2011 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
Das ist aber nicht die Datei, die Du hier hochgeladen hattest, Du Schlingel Die Meldung bedeutet, dass es in einer Ecke (wahrscheinlich da, wo zwei Biegungen aufeinandertreffen)zwickt. Das Problem ist, ich kann leider beim besten Willen kein 2008er mehr zum Nachvollziehen starten. Später: Aah, ich habe die Ursache gefunden. Probier bitte einmal, wie es um die Abwickelbarkeit der neuen Version R1 steht. Am Rande: Von 2008 auf 2011 umzusteigen ist für Blechkonstrukteure sehr zu empfehlen.
Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2011 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Andreas, ja. es ist vollbracht! Danke Dir und Walter für eure Mithilfe! Und ja, bin gerade am umstellen auf 2011, Rechner ist bestellt, ein Kurs gebucht!!! 1000 Dank nochmal! Wünsche ein schönes Wochenende! So, muss jetzt zu nem Kunden nen bissel arbeiten! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2011 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Referent Infrastruktur (m/w/d) für die Nordenham Metall GmbH | Glencore ist eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt. Wir betreiben rund 150 Bergbau- und Metallurgie-Standorte sowie Ölförderungsanlagen und beschäftigen 135.000 Menschen weltweit. Die Nordenham Metall GmbH und die Nordenhamer Zinkhütte GmbH sind unter dem Dach der Glencore Nordenham vereint. Der Standort mit seinen 800 Mitarbeitenden zählt zu den bekanntesten und traditionsreichsten Industrieunternehmen der Region.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 13. Feb. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RF Technik
Guten Morgen! Schön das es geklappt hat, eine Sache solltest Du allerdings überprüfen: Die Importoptionen für STEP Dateien lassen ein Skalieren der Bauteile zu, und es sieht so aus, als ob das Teil auf dem Bild arg verkleinert wäre. Und nicht vergessen: Unbedingt eine Biegezugabe (wird nach dem Kanten abgetrennt) auf die Abwicklung aufbringen, damit das in den Ecken keine ekligen Knickbeulen gibt. Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 13. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
