Thema: Winkel im 2011er (6125 mal gelesen)
Eagle006 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen Gemeinde, vor Kurzem wurde bei uns die 2011er DIVA installiert und alles scheint problemlos zu laufen. Ebend bin ich aber auf folgendes Problem gestoßen: - Parameter erstellt - Einheitentyp Winkel - Winkel in der Skizze als Parameter eingetragen und Wie Ihr seht, steht in der Liste als Einheitentyp "grd" - unten in der Auswahl gibt es aber nur "Grad" ? - und die Zahl beim Nennwert von d1? ähm - wo kommt die denn her? Gibt es im 2011er etwas bei der Eingabe von Winkelparametern zu beachten, was ich bisher übersehen habe? Für Euer Bemühen vielen Dank im Voraus Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Die Frage warum bei Benutzerdefiniert Grad anstatt grd auftaucht kann ich dir nicht beantworten. Die komische Zahl ist ein Umrechnungsfehler. Trag mal bei ASA "25 grd" ein, dann sollte der Wert stimmen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Zitat: Original erstellt von Eagle006: Schönen guten Morgen Gemeinde,vor Kurzem wurde bei uns die 2011er DIVA installiert und alles scheint problemlos zu laufen. Ebend bin ich aber auf folgendes Problem gestoßen: - Parameter erstellt - Einheitentyp Winkel - Winkel in der Skizze als Parameter eingetragen und Wie Ihr seht, steht in der Liste als Einheitentyp "grd" - unten in der Auswahl gibt es aber nur "Grad" ? - und die Zahl beim Nennwert von d1? ähm - wo kommt die denn her? Gibt es im 2011er etwas bei der Eingabe von Winkelparametern zu beachten, was ich bisher übersehen habe? Für Euer Bemühen vielen Dank im Voraus Thomas
Hallo Thomas, ich würde sagen, dass "grd" und "Grad" verschiedene Einheiten sind. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Zitat: Original erstellt von Eagle006: ... - und die Zahl beim Nennwert von d1? ähm - wo kommt die denn her?...
Das ist 4.500.000.000.000 / Pi. Da ist der Inventor wohl etwas ins Rotieren gekommen. 125 Milliarden mal, um genau zu sein. Das hilft Dir jetzt bestimmt weiter ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
"grd" = ° (360° Vollkreis) "Grad" = Neugrad (400 Grad Vollkreis), im Bauingenieurwesen üblich. ------------------ Gert Dieter "Der Erfolg allein gilt den Menschen als Gott, und mehr noch als Gott." (Aischylos, Orestie, 500 v.Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das mit den Neugrad höhrt sich plausibel an - aber "Bauingenieursdingens" - fehlt da nicht ein entscheidender Zusatz In meinem "technischen Taschenbuch" einer Firma, die Lager herstellt (mit 3 Buchstaben) steht über Neugrad: "...seit 1.1.1978 nicht mehr anzuwendende Einheiten ..." oder lese ich auch das falsch? So, vielen Dank für Eure Zeit - ich mach jetzt jedenfalls Feierabend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Nur noch zur Info: Bei Formeln in Benutzerdefinierten Parametern macht diese Angabe auch Schwierigkeiten. Hier kann man sich aber auch helfen. Das Dialogfenster Einheitentyp aufrufen. Unter Einheitangaben steht Grad, diesen Wert einfach auf grd ändern und die Diva weis was gemeint ist. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, danke, Gandhi - aber Ü's kriegste dafür jetz nich In der Hilfe habe ich keinen Hinweis gefunden, warum eine Einheit auswählbar ist, die sich schlecht mit sin ond co. verknüpfen läßt, dafür aber das (360)grd nicht angeboten wird. Na ja, dafür gibt's ja CAD.de und deren fleißige Mitstreiter Die nächste Frage beim Parameter anlegen wäre, gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Buchstabenkombinationen belegt sind und womit? Die Frage stelle ich dann aber mal separat wenn's notwendig ist. Danke nochmal und viele Grüße aus Rangsdorf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Zitat: Original erstellt von Eagle006: gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Buchstabenkombinationen belegt sind
Ja, in unserem CAD-Handbuch . Kurzfassung: alle Einheiten (aber auch an Kombinationen wie Kilo-Seemeilen u.ä. denken ), und sehr viele einzelne Großbuchstaben. Wenn du vor den Namen aber einen Underscore _ oder Präfix wie m_, x_ u_ , setzt, bist du generell aus dem Schneider ... Denkaufgabe: Wofür stehen m_, x_ und u_ ...
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Denkaufgabe: Wofür stehen m_, x_ und u_ ...
m_ = Master ? x_ = Excel ? u_ = User ? Ich habe es schon lange nicht mehr getestet, aber früher war es so, dass Parameter mit einen Unterstrich in der Benennung in Abgeleiteten Komponenten prolematisch waren: Änderte man deren Namen in der Basiskomponente, passte sich der Name in der AK nicht mehr an. Der Grund ist, dass IV den Unterstrich selbst verwendet und doppelte Parameter-Benennungen in AKs zu umgehen. Seit ich das festgestellt habe, rate ich jedem von Unterstrichen in der Benennung von Parametern ab.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Änderte man deren Namen in der Basiskomponente
Uuiii, pöse . Wenn man das unterläßt, ist es seit IV4 der sicherste Weg, um einem Namenskonflikt von vorneherein aus dem Weg zu gehen. Dazu kommt die Möglichkeit die Parameterherkunft schnell zu erkennen. Wobei wir hier meistens x_ haben und seit über 8 Jahren noch nie ein Problem damit hatten ...
erstellt am: 01. Mrz. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Uuiii, pöse ...
Was aber tun bei Tippfehlern oder wenn sich eine Bezeichnung später als mehrdeutig oder unpassend erweist? Wird bei euch immer alles gleich richtig gemacht? Nun ja, wenn die Quelle Excel ist, macht Umbenennen eh Stress ... Lag ich denn mit meinen Antworten auf die Denkaufgabe richtig?
erstellt am: 01. Mrz. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Noch einmal zur Eröffungsfrage: Zitat: Original erstellt von Eagle006: ... unten in der Auswahl gibt es aber nur "Grad" ...
Das ist in der Tat ein Fehler in der Auswahlliste. Statt "grad (Grad)" müsste dort "grad (grd)" stehen und auch "grd" statt "Grad" übergeben werden.
Erklärung: "grad" entspricht "grd" "Grad" entspricht aber "gigaradiant" 1 Grad ist also 1000000000 rad Somit gilt: 2 Grad * PI / 1000000000 oE = 360 grd ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: "grd" = ° (360° Vollkreis) "Grad" = Neugrad (400 Grad Vollkreis), im Bauingenieurwesen üblich.
Neugrad gibt es in IV zwar auch, aber die Einheit ist dann "gradient".
400 gradient = 360 grd Und dann gäbe es sogar noch "Ggradient" bzw. "gigagradient" ...
400 Ggradient = 360000000000 grd ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Neugrad gibt es in IV zwar auch, aber die Einheit ist dann "gradient".
Wie konnte denn da wieder so eine ******e festgelegt werden? Da wo ich herkomme, steht seit mindestens 40 Jahren "radiant" für Bogenmaß, und auch im Wikipedia von heute steht das so. Könn' die bei Autodesk denn gar nicht lesen, oder in was für einer Gummizelle leben die? ... ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Mrz. 2011 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Also, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ist es doch in der DIVA genau so, wie Du es seit 40 Jahren kennst. Aber vermutlich kann ich auch nicht lesen. Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Oh, Du hast Recht, ich war zu sehr in Eile, neben der Arbeit, und verwirrt wegen der ähnlichen Worte in den aufeinanderfolgenden Posts von Michael. "rad" ist OK, sorry, aber trotzdem macht AD da großen Unsinn: Das Wort Gradient ist schon historisch lange in völlig anderer Bedeutung fest belegt! Neugrad heißen da wo ich herkomme "gon". Auch hierzu gibt schon Wikipedia Auskunft, und Fachbücher gibt es ja auch noch. Es bleibt ärgerlich! Nicht lesen kann bisher nur Autodesk. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Zitat: Das ist in der Tat ein Fehler in der Auswahlliste. Statt "grad (Grad)" müsste dort "grad (grd)" stehen und auch "grd" statt "Grad" übergeben werden.
Hallo, wie Michael schon erklärt hat, es ist ein Fehler. Hier wurde falsch übersetzt. Autodesk liegt ein Bug-Report vor, allerdings schon seit letzten Frühjahr Bleibt also weiterhin nur "grd" einzutippen statt aus der Liste zu wählen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
erstellt am: 27. Okt. 2011 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! selber ACHTUNG: Weiß ich, traurig genug.... Nur so zur Info.. ich bin eben (Inventor 12) weider über dieses Problem gestolpert.. (jaja, nicht aktuelle Version.. schon klar...) Trotzdem werden mir im FX Menü unter "Neigung" folgende Vorschläge feilgeboten: radiant (rad) grad (Grad) gradient (gradient) Steradian (sr) das bei dem Vermeintlich gewünschten, "grd" NICHT in Klammern steht, ist mir zwar aufgefalen, aber da nichts anderes da war.... nach dem folgenden Unverständnis, der erfolglosen Fehlersuche und dem obligatorischen Fluchen, war es die Suchfunktion die mich zielstrebig wieder mal hierher ins Forum geführt hat... ------------------ . o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Na da bin ich ja beruhigt das wir den 20 3Zehner übersprungen haben... Da hatte mir doch mal einer der sehr geschätzten Kollegen mal vor Zeiten vor der Mutter aller Bugs... und so gewarnt. Noch mal 10U4U dafür ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 15. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: vor der Mutter aller Bugs... und so gewarnt.
Die Mutter aller Bugsammlungen war IV2010. Der ist durch Abkündigung dieses Frühjahr dem SP5 nur knapp entkommen . Mein Hintergrundbild für 2014 hab ich schon erwählt .
erstellt am: 15. Jul. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
