Thema: Importierte Herstellerteile parametrisch verbinden (1932 mal gelesen)
Silberstreif Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 04.02.2011
erstellt am: 10. Feb. 2011 03:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gestern bereits zu einem ähnlichen Problem eine Frage gestellt, die mir sehr gut in diesem Thread erklärt wurde. Allerdings bin ich nun wieder in einer bestimmten Situation, wo mir das nicht mehr hilft: Der vorherige Thread erklärt ja wie ich aus einem Bauteil das nächste ableite und mit Bemaßungen / Parametern aufeinander beziehe. Es wird aber davon ausgegangen, dass man immer das eine auf das andere skizziert. In meinem Fall handelt es sich um Bauteile, in dem keine Skizze angezeigt wird. Statt "Extrusion" und "Hole" mit Skizzen als Unterpunkt steht da einfach nur "Basis1", wie hier: Habe sie von einer Herstellerseite aus .dwg-Datei extrahiert und zu .ipt-Dateien "umgespeichert", nach dieser Anleitung. Ich hab schon in einer Baugruppe versucht die Herstellerteile auf den vorher voneinander abgeleiteten Holzbauteile zu platzieren, mit Position --> Passend oder Fluchend oder Einfügen. Das sieht dann so aus: Wenn ich anschließend einen Parameter verändere (wie hier die Breite), gehen die Herstellerteile nicht mit und es erscheint folgende Fehlermeldung: Wenn ich das akzeptiere, sieht das anschließend so aus: Kann mir jemand eine Lösung anbieten? Kann gut sein, dass ich auf dem Schlauch stehe. Ich probiere da schon seit Stunden rum und komme einfach auf keinen grünen Zweig. LG, Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Feb. 2011 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silberstreif
Guten Morgen! Das ist eine relativ leicht erklärbare Sache. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hast Du die Zusammenbauabhängigkeiten derart vergeben, dass sie bei Änderungen des Basisbauteiles fehlerhaft werden. [Edit] Stell Dir vor, Du würdest an einer Schranktür zwei Scharniere jeweils 100mm von der Aussenseite nach innen verankern. Wird das Bauteil verbreitert, wandern die Scharniere mit. Problematisch wird es, wenn Du gegenüber den Scharnieren zB zwei Handgriffe einbaust, von denen Du einen ebenfalls 100mm vom Rand abhängig setzt, den Zweiten aber dann fluchtend um xx Millimeter zum Ersten (anstatt ebenfalls 100mm von Aussen nach Innen). Jetzt hast Du eine Abhängigkeitssituation geschaffen, die nicht änderungsstabil ist, und zu Inkonsistenzen führt. Lösung: Abhängigkeiten von Einbauteilen immer nur so vergeben, dass die Einbauteile bei parametrischen Änderungen am Basisbauteil ungehindert "mitwandern" können. [\Edit] Um den exakten Fehler zu finden, braucht man aber die Dateien. Alle Dateien: IAM und alle darin verbauten IPT. Sollten sie zum hochladen zu gross sein, kannst Du das Bauteilende im Strukturbrowser der IPTs ganz hochschieben.
Kurzbeschreibung Dateiupload. Am besten ist es, Uploads als ZIPdatei zu komprimieren. Beachte, das neue Uploads vorhandene (ältere) Uploads ohne Rückfrage sofort ersetzen. Verwende also immer verschiedene Namen. Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 10. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh okay, danke. Das klingt irgendwie plausibel. Ich habe eignetlich letztendlich für alle Bemaßungen als Referenz die zentrierte Ebene von dem großen Brett genutzt. Die Beschläge orientieren sich tatsächlich nicht daran. Da bin ich mal sehr auf die Lösung gespannt! Werde die Daten so schnell wie möglich hochladen. Schaffe es aber nicht vor Nachmittag, vll. sogar erst am späten Nachmittag. Wenn die .zip-Datei tatsächlich zu groß sein sollte, wäre es dann okay, wenn ich sie bei Rapidshare oder Megaupload hochladen würde? LG, Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silberstreif
Die Zipdatei darf bis 5 MB gross sein. Das wird schon reichen, zur Not die Bauteilenden der IPTs hochschieben, das macht viel aus. Rapidshare und andere Uploadhilfen sind zwar grundsätzlich möglich, entwerten den Thread aber dadurch, dass sie in der Regel nicht langzeitstabil sind. Hat ein anderer User ein Jahr später dasselbe Problem kann er dann u. U. die Dateien nicht mehr herunterladen. Dadurch wäre das Alles hier dann nicht mehr gut nachvollziehbar. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silberstreif
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silberstreif
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silberstreif
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silberstreif
Ok, warten auf Daten Das ist aber keine aus dem Nichts entstandene Vermutung, der Olaf hatte sich Gestern nach einer bauteilübergreifenden Geschichte erkundet und Hinweise auf das Arbeiten mit abgeleiteten Komponenten erhalten. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silberstreif
Fixier mal nur die Oberplatte, die Seitenleisten und die Frontleiste. Zumindestens die tumben Teile müssen Abhängigkeiten kriegen und dürfen nicht fixiert sein. Und ein Bauteil für die Seitenleisten wird irgenwann Ärger machen, z.B. bei Stückliste oder Zeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silberstreif
Ok, wie Willy schon schrieb muß die Fixierung aller Kupplungen und Aufsteckhalter gelöst werden. Fixierung bedeutet eine unbewegliche Lage im Raum. Das ist sehr praktisch wenn man alle Teile anhand des gleichen Ursprungs modelliert hat. Ändert man was, ziehen alle Teile mit. Anders verhält es sich beim "gemischten" Zusammenbau, wenn Teile aus einer Topdownkonstruktion zusammen mit Fremdbauteilen verbaut werden. Die Fremdbauteile haben schlicht nicht den gleichen räumlichen Ursprung. Deshalb werden sie nur mit Abhängigkeiten versehen und nicht fixiert. Das kann auch bei Topdownkonstruktionen notwendig sein: Beim mehrfachen Einbau desselben Teils in einer Baugruppe. Von den sogenannten "Wiederholteilen" wird nur ein einziges Exemplar in der Baugruppe fixiert, alle Weiteren werden nur mit Abhängigkeiten versehen. Walters Hinweis bezieht sich auch darauf, dass Du nur eine Seitenleiste modellieren solltest und dann eine Weitere als Wiederholteil in die Baugruppe einfügst und mit Abhängigkeiten einbaust. Du brauchst sowohl in der Einzelteilzeichnung eine Korrekte Darstellung, als auch in der Baugruppe eine Anzahl von zwei Exemplaren, damit in der Zeichnungsstückliste die Anzahl "2" steht. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, war die Lösung doch so simpel^^ Das mit dem Seitenteil ist wohl war. Allerdings ist dieses Projekt nicht sonderlich komplex und ich werde keine Stückliste brauchen. Für die Zukunft merke ich mir das. Vielen Dank! LG, Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
