Thema: Inventor 2011 - Gewindetabellen mit NPT- bzw. NPTF-Gewinde (6707 mal gelesen)
airtecmang Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 01.02.2011
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche für Inventor 2011 seit einiger Zeit Gewindetabellen (thread.xls), die die amerikanischen NPT- bzw. NPTF-Gewinde enthalten oder die thread.xls, die standardmässig bei Inventor enthalten ist, ergänzen. ------------------ AP-RM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Früher gab´s hier mal sowas.... Aber da das Copyright ungeklärt ist, haben sich die guten Geister etwas zurückgezogen. Tut mir leid, aber da mußt Du dich schon selber ransetzen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Hallo? Mich gibt's noch, nur eben selten... ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Hallo Also wenn du die Tabelle vom 2010er oder älter mit den entsprechenden Daten hast, sollte es nicht so ein Problem sein die Tabbelle vom 2011er damit zu ergänzen. Ich selbst werde erst Ende Februar den Schritt auf den Inventor 2011 machen... Ich benötige so gut wie keine amerikanischen Gewinde, daher kann ich dir da nicht weiterhelfen. Aber wenn du sonst die Daten aus irgend einer Tabelle hast, kanst du ja die Tabelle Tread.xlsx damit ergänzen.
------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004 Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1 AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Mechanical Desktop 2012 Microsoft Business Solutions NAV Windows 7 64-bit ---------- Workstation HP Z 200 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs) RAM: 3576 MB NVIDIA Quadro FX 1800 *
erstellt am: 28. Okt. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Hallo, wieder mal aktuell fragt ein USA-Kunde nach NPTF-Gewinde. Ich bin mittlerweile bei Inventor 2014. Ich wundere mich, dass ein amerikanisches Unternehmen wie Autodesk dieses nicht zur Auswahl anbietet. DAs muss doch irgendwo versteckt sein!? Ansonsten muss man es wohl selbst malen, oder? . ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Okt. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Über NPT-Gewinde weiß ich Folgendes: NPT unterscheidet sich von R- bzw G-Gewinde, was wiederum das gleiche ist wie BSP: - zum einen durch den Flankenwinkel (60° bei NPT, 55° bei DIN-, ISO-, BSP-Rohrgewinde), - zum anderen durch die Steigung (1 Gang weniger pro Zoll von NPT 1/16" bis NPT 3/8"; 11 1/1 statt 11 Gänge ab NPT 1"). Nur 1/2" und 3/4" haben beide 14 Gänge pro Zoll. (Ich habe auch schon mal R und NPT 3/4" mit reichlich Dichtmittel mit einander verschraubt.) NPTF wiederum unterscheidet sich von NPT nur durch die Ausformung von Gewindegrund und -spitzen; soll dadurch dicht gegen Kraftstoff sein (F = fuel). Für die Darstellung wird es reichen, wenn Du die Spalten für DIN, ISO oder BSP kopierst und vielleicht noch die Steigung korrigierst. Du willst es ja nicht fertigen.
------------------ Gert Dieter Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Zitat: Original erstellt von TK Elevator: Ansonsten muss man es wohl selbst malen, oder?
NPT ist schon immer drin. NPTF (für trockendichtend) ist etwas länger als NPT und nicht explizit in der Gewindetabelle. Wie entscheidend der Unterschied ist mußt du deinen Partner fragen. ------------------
erstellt am: 28. Okt. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Wo ist das NPT-Gewinde? Oder: Wo muss ich hin, um es in die Auswahl zu bekommen? Siehe meinen aktuellen Screenshot. Helfen würde auch NPT allemal. Dem Kunden ist es sehr wichtig (Marine), dass ein F dahinter ist, aber das kann man ja in der Zeichnung auch darstellen. ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 28. Okt. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
erstellt am: 28. Okt. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
erstellt am: 28. Okt. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Bei den Konischen Gewinden ---->
Au Mann, das hatte ich völlig außerhalb meines Schirmes! Dafür gibt es mal wieder Unities! Jetzt ist nur blöd, dass das in der Zeichnung dargestellte Gewinde kürzer ist, als in der Realität und man nicht dran "spielen" kann. Ich werde es mal unbemaßt lassen und nur NPTF 1/8 - 27 dranschreiben. Hat denn jemand die NPT-Tabelle schon kopiert und die abweichenden Parameter ersetzt? ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Zitat: Hat denn jemand die NPT-Tabelle schon kopiert und die abweichenden Parameter ersetzt? [/i]
Wohl keiner. Überschreibt Ihr denn immer die Gewindebezeichnung, wenn Kundenanfragen aus den USA/aus Brasilien kommen? ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Nov. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airtecmang
Zitat: Original erstellt von TK Elevator: Überschreibt Ihr denn immer die Gewindebezeichnung, wenn Kundenanfragen aus den USA/aus Brasilien kommen?
Nicht daß ich wüsste. IV2010 hatte einen Bug, die Darstellung der Gewindelinien war enorm zu groß. Das war mit SP3 (oder 4 ) aber dann für meine Kollegen über dem Teich zufriedenstellend gelöst.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
