| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Gewindetabelle ergänzen (64758 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kluges Forum, ich habe hier Inventor 2010 mit Win XP. Ich kann eränzte Gewinde in der Gewindetabelle nicht aufrufen = verwenden. Die Tabelle hatte mal funtioniert (auch in IV 2010). Hat sich da etwas getan? Ich bedanke mich für die Antworten. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da es bisher (bis 2010) immer ging, alte Bauteile mit z.B. M44x1,5 aufgerufen und auch angewendet werden könenn, wundert es mich schon. In der Tabelle bekomme ich die M44 nicht zu sehen. Hilft dies weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.....Verstehe ich nicht...? Die Außen.- und Innen.-Gewinde incl. die Qualität sind doch ausgefüllt (Ich kann mich daran erinnern, eine Vorlagenzeile kopiert und dann editiert zuhaben) Kannst Du mir Deine Antwort etwas genauer beschreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von erfinderich: .....Verstehe ich nicht...? Die Außen.- und Innen.-Gewinde incl. die Qualität sind doch ausgefüllt (Ich kann mich daran erinnern, eine Vorlagenzeile kopiert und dann editiert zuhaben) Kannst Du mir Deine Antwort etwas genauer beschreiben?
>> Einfügungen neuer Größen müssen immer 2zeilig ergänzt werden (immer schön von Vorlage abgucken!). In deiner Gewindetabelle tauch M44x1.5 nur in einer Zeile auf. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Feb. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich würde mal sagen da fehlt die Zeile mit dem Außengewinde. Einfügungen neuer Größen müssen immer 2zeilig ergänzt werden (immer schön von Vorlage abgucken!).
in meiner Gewindetabelle habe ich zig einzeilige Einträge und es funktioniert - ihr solltet mal mehr auf die Zelle A1 achten (Bildchen angehängt). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von erfinderich: Hallo, da es bisher (bis 2010) immer ging, ...
Das abgebildete Tabellenblatt kann in IV2010 nicht funktioniert haben, da es deutschsprachige Spaltenüberschriften hat. Und mit den deutschsprachigen Regsiterbezeichnungen der XLS-Datei würde zumindest das Inhaltscenter nicht klarkommen. Ist aber halb so wild, weil die ganze XLS-Datei nie in IV2010 geladen wurde, denn sie hat den falschen Namen. Sie müsste "Thread.xls" heißen und nicht "Gewinde.xls". Kurzum, es ist eine völlig veraltete XLS-Datei, die von IV2010 nicht geladen wird und auch inkompatibel zu IV2010 ist. Daher wird auch das Gewinde M44 daraus nicht angezeigt. Dass Bauteile, in denen ein M44 verwendet wurde, dieses auch dort behalten, liegt daran, dass die verwendeten Gewindedaten im Bauteil unabhängig von der Gewindetabelle gespeichert (gepuffert) werden. Folglich sollte man von der orignalen Thread.xls eine Sicherungskopie erstellen und dann die Thread.xls so bearbeiten bzw. ergänzen, wie es im Hilfesystem von IV2010 sehr gut beschrieben ist (siehe Bild im Anhang). Nicht vergessen: Vor dem Testen der Änderungen IV neu starten, sonst werden die Änderungen nicht eingelesen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... Einfügungen neuer Größen müssen immer 2zeilig ergänzt werden (immer schön von Vorlage abgucken!).
Nein, Udo, Gewinde müssen nicht zweizeilig ergänzt werden. Die mitgelieferten Gewindedaten sind nur desshalb zweizeillig, weil jeweils zwei Gewindeklassen für Außengewinde definiert sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 08. Feb. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo erfinderich, nur so als Anregung, wenn die Thread.XLS IO ist -Ist auf der Kiste auf der Du jetzt mit dem IV2010 werkelst ein Excel installiert? -Wenn ja welche Version? es sollte 2003 oder 2007 sein! -Wurde die ganze SW als "Administrator" installiert? Generell lass ich die Finger von den Original-Sheets! Wenn schon basteln, dann in einer eigenen Tabelle(Sort-Number beachten), auf die ich dann in den Familientabellen des personalisierten IC zugreife!
------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 08. Feb. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wie ich schon schrieb, ist die von erfinderich abgebildete Datei keine Thread.xls sondern eine Gewinde.xls!
lang, ja gar zu lang ist's her... @erfinderich Wer mit maximalem Halbwissen Basisdokumente eines Systems verändert hat die Folgen sofort auf dem Bildschirm! Ersetze Deine verbastelte XLS erst mal durch (das hoffentlich vorhandene) Original in der Stil-Bib Dann wie oben beschrieben vorgehen ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 08. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allen, vielen Dank für die hilfreiche Unterstützung! Vielen Dank Michael, meine "verbastelte" Liste war schon ok, da hat mir jemand einen "Streich" gespielt: Der Aufbau des Servers in dem Unternehmen wurde geändert. Zur Sicherung wurde u.a. die ergänzte Gewindevorlage unbenannt. Der IV greift natürlich auf die auch vorhandene Orginalliste zurück..... Das wars. Deshalb sind alle Ergänzungen auch nicht mehr aufrufbar gewesen. Superhinweis! Manchmal glaubt man seinen Augen nicht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
